arzach ha scritto:una sensazione simile l'ho provata anche io sull'SM, dischi e pastiglie originali.
a fine frenata, frenando piano, si avverte un leggero scattino che sembra provenire dal canotto di sterzo ma in realtà è la frenata.
niente di avvertibile invece se si pinza forte.
lespaul ha scritto:Dopo aver cambiato i dischi originali difettosi con altri originali dico che non cambiarei mai i dischi originali di questa moto...ha una frenata pazzesca.
Non ho ben capito cosa intendi per scattosa. Va a strappi (prima frena e poi no)? Come pinzi inchioda? O vibra?
arzach ha scritto:non ho fatto nulla e non ci ho più fatto caso. appena la riprendo vedo, ora non l'ho qui.
lespaul ha scritto:A me sa di disco/dischi storti...falli controllare da un tornitore. Me l'hano sempre fatto gratis.
LukeDuke ha scritto:Magari dico una cagata, ma provare a dare una scartatina con carta fine alle pasticche? magari si son un po' vetrificate... in ogni caso a me sembra più un problema di pasticche che di dischi o magari di compatibilità delle pasticche in questione con quei dischi... in ogni caso sono davvero belli a vedersi, spero tu risolva.
Dade ha scritto:potrebbe aqnche essere qualche nottolino un po' indurito che forza il disco a non essere completamente complanare al mozzetto e quindi con poca forza (come in caso di frenata blanda a minima velocità) è in grado di farsi sentire sotto forma di vibrazione o simile nella leva freno, mentre in caso di staccate o frenate intense non ha abbastanza consistenza da ripercuotersi sulla leva...
Sarebbe interessante provare a scaldare tutti i nottolini di un disco per volta con una pistola ad aria calda e provare a smuovere il disco con le mani strattonandolo... magari si risolve...
SamuTnT ha scritto:Dade ha scritto:potrebbe aqnche essere qualche nottolino un po' indurito che forza il disco a non essere completamente complanare al mozzetto e quindi con poca forza (come in caso di frenata blanda a minima velocità) è in grado di farsi sentire sotto forma di vibrazione o simile nella leva freno, mentre in caso di staccate o frenate intense non ha abbastanza consistenza da ripercuotersi sulla leva...
..se a lui succede come a me la vibrazione la si sente a livello di manubrio..nel senso.. vibra proprio l'avantreno.. non la leva del freno.. almeno questo è quello che succede a me...
narnonet ha scritto:arzach ha scritto:non ho fatto nulla e non ci ho più fatto caso. appena la riprendo vedo, ora non l'ho qui.
io non riesco a non farci caso... se freno piano a bassa velocità è nu fastidio unico!!!
Mmmhh... speriamo di risolverlo!
Ciao e Grazie
Dade ha scritto:SamuTnT ha scritto:Dade ha scritto:potrebbe aqnche essere qualche nottolino un po' indurito che forza il disco a non essere completamente complanare al mozzetto e quindi con poca forza (come in caso di frenata blanda a minima velocità) è in grado di farsi sentire sotto forma di vibrazione o simile nella leva freno, mentre in caso di staccate o frenate intense non ha abbastanza consistenza da ripercuotersi sulla leva...
hai ragione se l'intensità è sufficiente si sente nel manubrio... Citavo questo esempio perchè sulla hornet 900 che avevo mi si erano inchiodati dei nottolini ed il problema era stato risolto così tuttavia più che al manubrio (a memoria) mi pare che la sentissi nel freno... o forse era perchè frenavo allora pensavo al ferno... boh?
