Problema Frenata "Scattosa"
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 feb 2009, 18:19
Circa 3 settimane fa ho cambiato i dischi e pastiglie anteriori con dei BRAKING WAVE.
Come da istruzioni, al primo utilizzo ho effettuato il rodaggio (alcune frenate a tot velocità) delle pastiglie.
Solo che dopo alcuni utilizzi, la moto ha iniziato a frenare in modo scattoso a bassissime velocità.
Alle alte velocità non si nota nessun problema, ed anzi, la frenata è molto efficace, ma alle basse c'è questo problema.
Nel dettaglio, appena rallento per fermarmi, poco prima che la moto si fermi, la frenata da liscia e costante si fa scattosa, cosa che da molto fastidio.
Ho smontato la ruota, pinze, dischi e pastiglie 3 volte per vedere se il problema fosse un problema nel montaggio. MA NULLA
Ho anche provato a prendere le pastiglie e dargli una scartavatratina veloce con cartavetrata molto leggera (300). MA NULLA
Non so più che cavolacci fare.
Prima di tutto devo capire quale sia il problema... Solo i dischi? Solo le pastiglie? O entrambi? Che dite?
Da un primo controllo fatto ad occhio nudo, i dischi non sembrano storti, e sembra che girino dritti, ma questo non vuol dire che il problema non siano loro. magari basta anche una minima inclinazione dei dischi che avvenga questo problema.
Voi cosa dite? Avete avuto anche problemi del genere anche con dischi, magari anche originali?
Dite che mi conviene che mi faccia cambiare i dischi, le pastiglie o entrambi?
Prima di arrivare a questa soluzione avete qualche consiglio da darmi per migliorare al situazione?
Gabriel Garcia Marquez
Anonimo
Re: Problema Frenata "Scattosa"
Messaggioda jenk » 21 feb 2009, 18:29
Un controllo approfondito ai dischi MONTATI lo farei.
Deformazione professionale con comparatore millesimale.
Una prova veloce e non condizionata dalla professione, basta fissare allo stelo una barretta di legno/plastica mettendola quasi a contatto del disco.
Sollevare la ruota e farla girare verificando se la distanza è la stessa su tutto il giro, ad occhio senza un punto "certo" può ingannare.
Per scupolo verifica anche la forcella che non sia leggermente "svergolata".
Ovviamente do per scontato che l'impianto frenante (pompa, olio) sia OK.
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 feb 2009, 18:33
Ma quindi mi dici che anche se c'è un discrepanza di mezzo millimetro, il disco può dare problemi, cioè in frenata da problemi?
Anche per così poco?
Cazzarola... :shock:
Anonimo
Drake
Messaggioda Drake » 21 feb 2009, 19:23
bo sinceramente io escluderei i dischi storti... di solito se i dischi si stornano il risultato sono vibrazioni più o meno forti in frenata.. nn scatti.. ma senti una cosa.. per scatti intendi come diciamo se prendessi e mollassi la leva rapidamente? se è così a me era capitato su una moto con delle pastiglie molto aggressive che davano una sensazione simile... però nn ho certezze.. fai le prove di mastro jenk che così cominci a escludere le varie sezioni... ah un'altra cosa.. hai provato a spurgare?? :wink:
ciao facci sapere
membr1 del Feroce Racing Team
RICK_SD
Messaggioda RICK_SD » 21 feb 2009, 20:37
Belli i dischi caxxxxx!!!
Complimenti!
RICK_SD
Messaggioda RICK_SD » 21 feb 2009, 20:40
I dischi non credo..
Credo più che i dischi le pastiglie, ma se fosse l'impianto che spinge in modo discontinuo?? :roll:
Ho detto la mikiata!
ale79
Messaggioda ale79 » 21 feb 2009, 20:51
lo fà anche la mia rc8 ...con i dischi originali...mi hanno cambiato le pastiglie ma niente da fare...alla prossima mi cambiano i dischi!!
ktm rc8 orange
Messaggioda Dade » 21 feb 2009, 21:28
eeehhh che bell'avantreno!!!!!! Bellissimi quei wave...
massimo
Messaggioda massimo » 23 feb 2009, 10:27
se hai ancora le pastiglie originali prova a mettere su quelle per una prova ( sempre se non sono troppo usurate ),
prova a vedere anche se i nottolini lavorani bene.
arzach
Messaggioda arzach » 23 feb 2009, 10:29
una sensazione simile l'ho provata anche io sull'SM, dischi e pastiglie originali.
a fine frenata, frenando piano, si avverte un leggero scattino che sembra provenire dal canotto di sterzo ma in realtà è la frenata.
niente di avvertibile invece se si pinza forte.
Torna a KTM LC8 Super Duke
