Riparazione parafango in carbonio : possibile ???
theT-DUKE
Messaggioda theT-DUKE » 2 dic 2009, 14:18
Ciao a tutti
Oggi andando a riprendere la mia SD dal parcheggio custodito in cui l'avevo lasciata mia sono accorto che mi avevano spaccato il parafango anteriore in carbonio.....
Non si è staccato alcun pezzo ma si è "crepato" per almeno 10 cm nella parte laterale ,praticamente acconto ai due perni con i quali è fissato !
Mi chiedevo se esiste qualche sistema per ripararlo,resine o altro...?!?!?
Da un punto di vista prettamente estetico esiste qualche soluzione ???
Resto in attesa di vostri suggerimenti
lespaul
Re: Riparazione parafango in carbonio : possibile ???
Messaggioda lespaul » 2 dic 2009, 15:45
Se la struttura resiste ancora (non si è rammollita ma solo spaccata la laccatura) andrebbe levigato e ridato il trasparente.
lespaul
theT-DUKE
Messaggioda theT-DUKE » 3 dic 2009, 1:30
Grazie Lespaul :-)
Allora,il parafango è power part KTM carbonio Akrapovic...dovrebbe quindi essere di buona qualità' !?!
La laccatura si è crepata un bel pò ma i due "bordi" sono rimasti praticamente attaccati ;
la struttura ha retto anche se in mezzo alla crepa si vede il bianco della tela del carbonio che si è strappata .
Oggi un carrozziere mi ha proposto una riparazione con la vetroresina
(mi parlava di uno "scotch americano" ?????? )
per "riattaccare" i due lembi e risolvere la cosa da un punto di vista "strutturale".
Per il fatto estetico mi diceva che levigare la superficie potrebbe peggiorare le cose facendo addirittura cambiare colore al carbonio in quel punto e rendendo il danno ancora più evidente...!?!
Cosa ne dici ?
Riverniciando con il trasparente il parafango dopo aver levigato la parte lavorata,
magari solo nella zona laterale,
si potrebbe almeno rendere meno evidente la crepa riparata ?
lespaul
Messaggioda lespaul » 3 dic 2009, 9:02
Uhm...prova a postare due foto se ce la fai, magari si capisce meglio. :)
Se si è strappato il carbonio è già più difficile
lespaul
filippo82
Messaggioda filippo82 » 3 dic 2009, 10:14
pur non avendolo visto farei cosi:
-levigare con carta abrasiva spessa e poi piu fine la parte superiore dove c' e la crepa
-stuccare dall'interno con vetroresina
-lisciarla all'interno con carta abrasiva leggera in modo da renderla liscia
-mettere all'interno dello scotch americano SERIO,non quello del brico !!!
-passare con carta abrasiva FINA tutto il parafango
-pulire bene il tutto e passare il trasparaente su tutto il prarafango(se no vedresti la differenza e verrebbe male)
cosi per lo meno e' aggiustato e fidati che li non si aprira mai piu con la vetroresina,vedrai al max un leggero segno in verticale sul carbonio
ma che con il trasparente molto si cammuffera abbastanza bene
altre soluzioni non esistono,almeno che non te ne vogli camprare un altro
:wink:
buon lavoro
theT-DUKE
Messaggioda theT-DUKE » 3 dic 2009, 21:52
@filippo82
Grazie mille per tutte le tue dettagliatissime indicazioni !!!
Ho postato un pò di foto...cosa ne pensate del danno ?
Posso relativamente risolvere anche da un punto di vista estetico ?
filippo82
Messaggioda filippo82 » 3 dic 2009, 22:27
meglio di quello che pensavo!
credevo fossse sulla parte superiore ,io me lo metterei a posto cosi come ti ho detto
poi sul quanto scartavetrare ad es vai con il buon senso e cosi via
un po ti rimarrebbe che si vede la crepa ,ma una volta attaccata e con il trasparente che lo riveste
viene un buon lavoro secondo me,accettabile di certo
cmq dato che e' sul fianco,non fare la pazzia come ti ho detto di scrtavetrarlo tutto,lo fai solo 3-5 cm da sopra la crepa in giu
e per non fare vedre lo stacco tra il nuovo trasparente e il vecchio lo lo "sfumi "un attimo
con 15 -20 euro e un po di pazienza te lo sistemi se hai in attimo di manualita'
:wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
