Re: Ennesima figata!!
Inviato: 26 nov 2009, 14:53
...sono gli scarichi, chiunque li abbia scelti...ha una certa classe
Si adesso frena
Si adesso frena
realtube ha scritto:trasgressivi e libidinosi!!...fatemi capire vi siete scambiati le moto ...è sempre cosi alla fine quando un rapporto amoroso diventa stabile e monotono si cercano questi eccessi e ci si scambia quello che si ha di + caro, scommetto che dopo vi sentivate svuotati dentro e pieni di sensi di colpa per il tradimento, pentitevi!!!
dduke ha scritto: Considera anche che la modifica sonda lamba potrebbe essere (anzi lo e') necessaria
Bu-BU EL Franz ha scritto:dduke ha scritto: Considera anche che la modifica sonda lamba potrebbe essere (anzi lo e') necessaria
Che modifica sonda lambda??? Io sto andando ad ordinare il gas
Vinz ha scritto:realtube ha scritto:trasgressivi e libidinosi!!...fatemi capire vi siete scambiati le moto ...è sempre cosi alla fine quando un rapporto amoroso diventa stabile e monotono si cercano questi eccessi e ci si scambia quello che si ha di + caro, scommetto che dopo vi sentivate svuotati dentro e pieni di sensi di colpa per il tradimento, pentitevi!!!
a quale pentiti...
appena potrò permettermi due moto so già cosa devo comprare....
x dd son contento che adesso freni
realtube ha scritto: ...mparee ti devi pentire perchè sei andato con la tipa di un altro, non perchè ne hai tante tue e tutte consenzienti, avendo i soldi è normale non avere dubbi
Jimmi88 ha scritto:Scusate, sono nuovo di KTM... ma....
Perchè non cercate tra i comandi Gas Domino quello più confacente alle vostre necessità? Io avevo messo sul Ducati un comando gas del Ciao, 8 € comprese manopole ottime (praticamente identiche a quelle in foto). Il comando doppio cavo dovrebe costare un paio di € in più... prendere materiale marchiato vuol dire pagarlo il doppio per avere la stessa cosa.
Una volta montai, comunque, sia questo che gli altri comandi, per evitare in pista o in off road che la gomma si torca sul suo asse, vi consiglio un giro di fil di ferro elle due estremità delle manopole, restano molto più solidali al manubrio o al comando.
Poi ovvio, non tutti i gusti sono alla menta.
Dade ha scritto:certo ma è anche vero che lo stesso cerchio marchesini per ducati se lo compri dal catalogo DP lo paghi il 30% in più che ovunque...
Lasica perdere le ducati e i ducatisti che sono un'altra parrocchia, poverelli!!
KTULU ha scritto:Una info please.......Per montare questo "gas progressivo" bisogna smadonnare o basta allentare i registri zona manubrio?
