SD scorbutico....help
ste7280
Messaggioda ste7280 » 5 ott 2009, 15:39
Buongiorno ragazzi sono nuovo del gruppo...mi chiamo Ste ....vi scrivo perche ho un problema con il mio kappone , un superduke del 2006 . Non riesco a eliminare lo sbacchettamento dell'anteriore nei cambi di direzione sopra i 130 140 orari ......ma e' molto strano perche lo fa solo a mezza piega poi quando scendo di piu finisce....ho cambiato le molle ho fatto tutte le regolazioni possibili ma persiste...se qualcuno di voi sa come poter risolverlo ve ne sarei grato.....buona giornata a tutti
Il diavolo è un ottimista se crede di poter peggiorare gli uomini.
andrea
Re: SD scorbutico....help
Messaggioda andrea » 5 ott 2009, 16:08
che molle hai messo?
a mezza piega???
spiega meglio...
Feroce Racing Team
andy_s
Messaggioda andy_s » 5 ott 2009, 17:41
...e anche che gomme usi
io per finire la stagione ho messo le Dunlop GP
ho la 08 e i problemi all'anteriore c'è li ho anche io
molto scontento
prova sia con pirelli (vari tipi), metzeller, bridgestone....
nenanche da mettere vicino con i problemi con le dunlop....
ciao
cerco pezzi originali per superduke 1290...
ecco il link
viewtopic.php?f=18&t=40356
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 5 ott 2009, 20:01
Non è che hai la gomma anteriore "a punta" per l'usura ai lati... che gomma monti? In ogni caso prima di fare mille regolazioni combierei gomma a meno che non tu già l'abbia fatto.
990 SuperDuke 06
"E' strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre." Ayrton Senna
Messaggioda Dade » 5 ott 2009, 20:17
andy_s ha scritto:molto scontento
stranissimo perchè le Dunlop si sposano perfettamente con le SD dalla 07 in avanti! :roll:
ste7280
Messaggioda ste7280 » 6 ott 2009, 13:51
come molle ho montato hyperpro......le gomme sono mtzeler interact racetek k3......ho sempre montato queste e per me sono spettacolari........premetto sono nuove.........il problema lo fa quando raddrizzo la moto e piego dalla parte opposta ...nello scendere davanti sbacchetta ....e finisce quando son giu tutto ...non e' insopportabile ma e' abbastanza fastidioso
Vinz
Messaggioda Vinz » 6 ott 2009, 15:36
come se l'anteriore si alleggerisse? o come se pompa?
dall'avatar sembra che hai una buona posizione di guida, io ti consiglierei di controllare bene tutto, il setting, pressione gomme, offset steli, tutto...
se poi hai aperto le forche per le molle e per farle lavorare(mi sembra che sia proprio cosi) controlla che te li abbiano rimesse bene, ad esempio un rimontaggio dei registri errato, apparentemente può farti sembrare che che il setup sia uguale per entrambi gli steli invece lavorano diversamente...
controlla quanti clik fanno i registri sia di comp che di est(per iniziare).
oppure, è può essere pure abbiamo trovato un punto a sfavore degli hypermollati...
cmq da lontano è difficile aiutarti il consiglio che posso darti e di farei controlli insieme a qualche amico 4 occhi son meglio di 2
facci sapere
andy_s ha scritto:...e anche che gomme usi
molto scontento
ciao
solo che con le dunlop pensi che devi piegare e gia la moto è alla corda
le dunlop vanno anche sulle 05 di chi ha le palle 8)
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
ste7280
Messaggioda ste7280 » 6 ott 2009, 16:30
abbiamo controllato tutto alla lettera......ho anche pensato che puo essere un limite della moto ...o il mio tipo di guida ......non sono uno che lascia scorrere molto .........ho il vizio di sbatterla un po' in giro
Vinz
Messaggioda Vinz » 6 ott 2009, 16:45
ste7280 ha scritto:come molle ho montato hyperpro......le gomme sono mtzeler interact racetek k3......ho sempre montato queste e per me sono spettacolari........premetto sono nuove.........il problema lo fa quando raddrizzo la moto e piego dalla parte opposta ...nello scendere davanti sbacchetta ....e finisce quando son giu tutto ...non e' insopportabile ma e' abbastanza fastidioso
prova un'altra gomma io ti consiglio le dunlop QRR :wink:
Ktm 990 SD '05
andy_s
Messaggioda andy_s » 6 ott 2009, 16:45
mai trovato bene con le dunlop
e poi è già leggero il davanti con le dunlop diventa ancora più leggero....
molto meglio le pirelli
io per dirti con le bridgestone 002 mi sono trovato benisssimo per dirti avevo finito anche la ruota anteriore come piega
ciao
ecco il link
Torna a KTM LC8 Super Duke
