URGENTE AIUTO!! LC8 1.200 cc. Azz...
Messaggioda Dade » 15 set 2009, 14:23
Qualcuno che traduca dal tedesco all'italiano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :balls: :balls: :balls: :balls: :balls: :balls:
http://www.tuningcompany.com/tuningbeis ... index.html
massimo
Re: URGENTE AIUTO!! LC8 1.200 cc. Azz...
Messaggioda massimo » 15 set 2009, 14:54
minchia, che lavoro.........
che spettacolo la lavorazione delle sedi valvole e teste :idol:
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 15 set 2009, 15:43
capito poco.Hanno elaborato il motore 990,non e' un trapianto di RC8 ?
Gran lavoro di fino....ma altro non ho capito.
portato a 1200 cc ? ma come? :roll:
Costo?
Messaggioda Dade » 15 set 2009, 16:07
grazie tante bradipo!! Prova a tradurlo dal tedesco al triestino e dal triestino all'italiano!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 15 set 2009, 16:39
Come consegnata, la macchina fatta 116,54 cv alla ruota posteriore e la coppia massima è di 96,12 Nm a circa 8.600 giri / min.
1.200 cc e circa 150 - 160 HP:
Corpo farfallato da 48 mm a 53 millimetri possibile
Ugelli a New durchsatzfreudigere con la geometria ottimale
Nuove, valvole più grandi con 40/34 mm di diametro, invece di serie con 38/33 mm di diametro
Nuovi pistoni con compressione 13:1, 103 millimetri di diametro e il centro di sport personalizzato alberi a camme in profondità valvola tasca
Di nuova produzione albero motore unico pezzo, con 71 mm di corsa
Sport alberi a camme con 11,5 / 10,5 mm e corsa 260 ° / 254 ° a 1 valvola tempi millimetri ascensore
Modifica airbox
hand-made collettore di scarico con le sezioni di tubo getesten come lunghezze tubo di gas di scarico Akrapovic il tema corrente
9 mesi di attesa.In allegato le immagini di queste parti.
Helmut
Messaggioda Helmut » 15 set 2009, 16:54
ma sti c@@@@i sembrano dei gioielli di bulgari
Helmut
Messaggioda Helmut » 15 set 2009, 16:55
sicuramente hanno ricamiciato anche i cilindri
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 15 set 2009, 16:58
Credo che siano pezzi unici.Non e' un kit che si compra.
I pezzi originali sono andati in retifica o rifatti a nuovo secondo le specifiche
richieste.E' un lavoro enorme dal prezzo incalcolabile.
arzach
Messaggioda arzach » 15 set 2009, 17:22
ma la garanzia è ancora valida? :mrgreen:
Messaggioda Dade » 15 set 2009, 17:36
qua parlano di 150 cv.... su un 1.200 sarebbe un obbiettivo realistico... ARF!!!
Torna a KTM LC8 Super Duke
