convogliatori d'aria
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 12 set 2009, 19:19
questa è una domanda rivolta a qualcuno veramente tecnico ed esperto:
potrebbe avere della resa creare un convogliatore d'aria per trasformare l'airbox da normale ad airbox in pressione?
con l'ausilio della centralina agg o comunque di una nuova mappa si dovrebbe poter adeguare il rapporto aria/benzina x compensare il maggior afflusso d'aria..
un pò come sulle giap stradali..logicamente con convogliatori piccoli(l'ignezione ha un solo ignettore x cilindro,le giap 2)
fatemi sapere che ne pensate!!!!
HypermollaDunlopDotato "Datemi una karota e ruoterò il mondo"
Accessori Super Duke e non!
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=18877
Re: convogliatori d'aria
Messaggioda Dade » 13 set 2009, 7:47
probabilmente sì.... ci sarebbe da rifare tutto l'airbox, però.... e tra l'altro mi pare che le giappe inizino a beneficiare della pressione attorno ai 170 orari, cosa che se fosse valida anche per la SD a mio umilissimo parere porterebbe il rapporto validità/sbattimento a 0:1
se no bisognerebbe modellare uno snorkelone sostitutivo a quello originale, che da sotto vada a sbucare al posto delle due plastiche che fanno da copertura tra alette laterali e cannotto... E la vedo ancora più difficile :(
filippo82
Messaggioda filippo82 » 13 set 2009, 9:25
io ho una 05
ho tagliato all'interno dei finachetti anteriori un pezzettino(pari ad un triangolo come forma)
che bloccava completamente l'aria verso l'airbox,poi ho tolto lo snorkel
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 13 set 2009, 12:23
infatti è quello che volevo fare,togliere il convogliatore di gomma di serie e farne uno che gira sul fianco,così da sfruttare il canale della carena...
la mia è un 2006..solito airbox..
se lo faccio sui due lati & visto che l'airbox è piccolo dovrebbe funz..le giap lo sfruttano in alto,ma hanno anche airbox grandi..quindi ci vuole molta + aria x mandarli in pressione..penso..
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 13 set 2009, 12:39
Secondo me invece di mandare in pressione l'airbox rischi solamente di creare turbolenze strane con una presa d'aria dinamica, a meno che tu non abbia la capacità di individurne la corretta forma cosa che probabilmente richiede studi teorici e pratici (in galleria del vento magari). Poi il vantaggio prodotto da una soluzione del genere nella migliore delle ipotesi (la peggiore è che si vada a peggiorare) sarebbe difficilmente apprezzabile e solo ad andatura sostenute, in contrasto con lo spirito di una moto naked come l'SD... naturalmente la mia è solo un opinione personale :wink: .
990 SuperDuke 06
"E' strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre." Ayrton Senna
andy_s
Messaggioda andy_s » 14 set 2009, 11:08
Stavo pensando anche io quest'inverno di fare la stessa cosa
ossia all'interno dei fianchetti anteriori ricavare un pezzettino
e convogliarelo nel snorkel forse modificandolo anche lui....
vediamo se con questo 3d riusciamo a capire come fare
comunque è vero che le prese dinamiche funzionano alle alte velocità
però io ho provato a girare di giorno e di notte e si sente la differenza
che sia dovuto magari alla temperatura dell'acqua leggermente più alta
o che magari di giorno già scaldando il motore l'aria aspirata sia più calda...
è per questo che volevo fare questa "modifica" cosi magari aspira sempre aria fresca :mrgreen:
ciao
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 14 set 2009, 11:22
gia' fatto........... la moto del mio mekka ha l'airbox in pressione. :wink: lo ha fatto lui, molta manualita' e ore e zero denaro.
spostata la centralina sotto, tutto aperto sopra e convogliatore aria diretto dentro la scatola. 8)
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 14 set 2009, 11:24
andy.........
col freddo l'aria si comprime, in un litro di airbox le molecole di ossigeno aumentano se l'aria e' fredda...........infatti d'inverno i motori rendono di piu' :wink:
ORANGE COW BOY
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 14 set 2009, 23:42
E ALLORA?!! è una modifica che ha reso oppure no? se si a che regime di giri? insomma,racconta..informati..
andy_s
Messaggioda andy_s » 15 set 2009, 11:10
CREG ha scritto:andy.........
certo!....:mrgreen:
però secondo me (posso sbagliare) prendendo sempre aria fresca ossia da davanti e non com'è adesso
potrebbe migliorare poco ma qualcosina....
ciao
Torna a KTM LC8 Super Duke
