CREG ha scritto:Andrea, la paletta sai dove devi mettertela?
andrea ha scritto:luca ti sbagli... la paletta non entra!
LukeDuke ha scritto:...all'imbocco... probabilmente la lieve curva è sufficiente a fare entrare la paletta storta quel tanto da farla soqquadrare...
arzach ha scritto:prezzo?
Dade ha scritto:AGGIORNAMENTO:
Ho trovato una persona che mi fa i dbkiller su specifica, con la canna un po' più corta, una sottilecroce antipaletta (ininfluente sul flusso dei gas di scarico) ed infine apre la porzione chiusa tra canna interna ed anello esterno... sostanzialmente contiene lo stesso il rumore (anche se non come il dbkiller originale, ma evacua molto meglio....): provo a farmeli fare e mandare e vedo come vanno.
LA DOMANDA E' LA SEGUENTE: QUALCUNO MI DICE CON PRECISIONE (= uso calibro) IL DIAMETRO ESTERNO DEL NOSTRO DBKILLER??? (si parla degli akra Evo ovviamente....)
Dade ha scritto:ricordati di prendere la misura!
Nitro ha scritto:Dadina,per ora me ne sto ricordando....quale diametro esterno ti serve?quello di dove va la vite che li ferma e quindi il più grande,oppure quello che curva leggermente e quindi il più piccolo?
Nitro ha scritto:praticamente quello più grande...quello giusto per il tuo culo!!!
è 43!(spessore 1)....mi devi un ape
ps.ma stiamo parlando degli akra che davano insieme alla moto?quelli omologati?perchè io ho quelli li
Dade ha scritto:Nitro ha scritto:praticamente quello più grande...quello giusto per il tuo culo!!!
ma no..... gli evo! quelli col finalino in carbonchio....
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
