SPEGNIMENTI IMPROVVISI
turaz89
Messaggio » 03/04/2015, 10:04
Buongiorno a tutti,
martedi ho messo in moto la sd per un giretto visto il bel tempo.
Dopo una trentina di km di regolare funzionamento, dopo una ripartenza da un incrocio appena superati i circa 5000 giri si è spenta.
Appena scesa sotto i 5000 si è riaccesa con il reset del cruscotto; ora in qualsiasi marcia io sia appena si superano i 5000 giri si resetta il cruscotto e si spegne.
Non ho fatto modifiche negli ultimi due anni, ho scarico ff, mappa per akrapovic, filtro bmc e rimozione sls.
La moto ha circa 13500 km. Cosa può essere successo?
In caso ci sia già una discussione aperta mi scuso ma non sono riuscito a leggerle tutte!
Grazie per l'aiuto!
Gio76
Re: SPEGNIMENTI IMPROVVISI
Messaggio » 03/04/2015, 11:34
A me succedeva una cosa simile con la SMT: era a causa dei morsetti della batteria che non avevo serrato a dovere...spero ti possa essere d'aiuto!!!!
Inviato da Pisogne...
turaz89
Messaggio » 03/04/2015, 12:01
controllerò questa sera! effettivamente la batteria l'ho sostituita circa 7 mesi fa, l'originale non aveva più corrente di spunto!
michpao
Messaggio » 03/04/2015, 12:55
Dopo aver controllato :geek: spruzzando del disossidante e smuovendo i morsetti della batteria,
fagli fare l'auto apprendimento ....
clutch slave cylinder - cylinder cpl - actuador del embrague - recepteurs d'embrayages - nehmerzylinder
Michelangiolo
Messaggio » 04/04/2015, 10:56
Batteria al 99%, mi faceva lo stesso
Messaggio » 14/04/2015, 8:27
controlla anche che i connettori multipolari grossi grigi siano tutti connessi, eventualmente staccandoli spruzzando un pulitore contatti e ricollegando.
turaz89
Messaggio » 14/04/2015, 17:31
Alla fine ho risolto, ma non so come... Ho smontato e pulito la batteria e i contatti, fatto l'auto apprendimento e niente, il difetto rimaneva. Ho smontato il filtro aria e controllato tutti i contatti sui corpi farfallati ed é ripartita senza il difetto. Ho fatto 120 km di passi per vedere se dava il difetto ma ora va benissimo..... Boh!
Drake
Messaggio » 15/04/2015, 19:19
bene dai sarà stato qualche contatto... :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Torna a KTM LC8 Super Duke
Iscritti connessi: andreac, Baldoz, Bing [Bot], Carlos 10, DrAlen, Eschi, giucav, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], MSNbot Media, p_giorgio, Wiki Nik
