Aiuto riconoscimento pezzo e funzione
Messaggioda Bubix » 14 mar 2015, 22:03
Ciao! avrei bisogno di un favore, chi mi illumina su cosa sia e a cosa serva "questo coso" ( :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) in foto, ho provato anche a cercarlo sui microfiche ma mica l'ho trovato...
Si trova agganciato nella parte inferiore della plastica che regge il tachimetro ( superduke mk2)
Bubix
Re: Aiuto riconoscimento pezzo e funzione
Messaggioda miscelatore » 14 mar 2015, 22:27
Sensore anti caduta. Blocca il motore e la pompa benzina quando la moto e sdraiata
Messaggioda Bubix » 14 mar 2015, 22:51
Grazie miscelatore! Immaginavo qualcosa di simile, sto montando il cupolino del duke 690 sulla sd ma non c'è l'aggancio e mi chiedevo appunto se l'up avesse un reale significato nel posizionamento... Perfetto, ora devo solo trovare il modo di metterlo orizzontale!!
Inviato dal mio SM-N9005
Bubix
Messaggioda Michelangiolo » 15 mar 2015, 7:35
Che stai combinando?
Michelangiolo
Messaggioda Michelangiolo » 15 mar 2015, 7:37
Michelangiolo
Messaggioda Bubix » 15 mar 2015, 9:45
Eheheh, sto montando il faro della 690 III, però il problema è farci stare dentro tutta la parte elettrica dato che sono un pò differenti... work in progress...
Bubix
Messaggioda Michelangiolo » 15 mar 2015, 18:50
Io ho messo quello del IV, è stata una bella impresa...
Michelangiolo
Messaggioda Bubix » 15 mar 2015, 19:21
Penso sia anche peggio farci stare tutto... È ancora più corto e piccolo dell'originale... Ho visto le foto nell'altro thread, è venuta bene la tua anche se secondo me il faro del 690 III rende più con la linea della sd
Bubix
Messaggioda Michelangiolo » 15 mar 2015, 21:25
Non ne ho trovati come il tuo oppure avevano prezzi proibitivi, e comunque il faro sovrapposto non mi fa impazzire.
Ho dovuto tagliare un botto del pezzo dietro per incastrare tutto, sono però molto soddisfatto del risultato
Michelangiolo
Messaggioda SuperLeo » 16 mar 2015, 20:23
Bubix ha scritto:Grazie miscelatore! Immaginavo qualcosa di simile, sto montando il cupolino del duke 690 sulla sd ma non c'è l'aggancio e mi chiedevo appunto se l'up avesse un reale significato nel posizionamento... Perfetto, ora devo solo trovare il modo di metterlo orizzontale!!
ciao Bubix, io l' ho attaccato con una fascetta da elettricista all' uscita del cavo strumentazione (connetttore bianco).
SuperLeo
Torna a KTM LC8 Super Duke
