Tagliandone??
Michele00
Tagliandone??
Messaggio » 27/12/2014, 19:48
Ciao ragazzi, in occasione del riposino invernale volevo fare un tagliandone alla mia sd...
Ha circa 36 mila km ed è mia da circa 6 mesi e 5000km. X ora gira come un orologio e non mi ha mai dato un problema.
Drake
Re: Tagliandone??
Messaggio » 28/12/2014, 19:46
io lo farei prima dell'inizio della nuova stagione... :wink: per l'inverno.. su i cavalletti e attacco il mantenitore... basta :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Michele00
Re: Tagliandone??
Messaggio » 29/12/2014, 9:32
Mi consigli di fargli qualcosa in particolare o un solo cambio olio e filtro andrà bene?
dvd70
Re: Tagliandone??
Messaggio » 29/12/2014, 10:58
ma fai il tagliando normale SE è necessario....l'olio mica fa qualcosa se lo lasci fermo tre mesi!!!
per il resto basta che non stia all'umido,sui cavalletti e tenere carica la batteria con il mantenitore oppure ogni tanto con il caricabatt normale....se riesci a metetrla in moto e farci qualche centinaio di metri(che entri in temperatura e NON da fermo al minimo) è meglio...
stexyn
Re: Tagliandone??
Messaggio » 30/01/2015, 15:34
Io ho fatto il tagliando alla mia appena presa l'altro giorno. il precedente proprietario l'aveva tagliandata un anno e mezzo fa e anche se ci ha fatto pochi km ho preferito cambiare olio e filtro.
Per il filtro dell'aria cosa consigliate? Si può dare una pulita o va cambiato?
Drake
Re: Tagliandone??
Messaggio » 03/02/2015, 22:38
dipende da come è messo... se è sporco lo sostituirei direttamente con un bmc o cmq uno lavabile.... :wink:
stexyn
Re: Tagliandone??
Messaggio » 03/02/2015, 23:33
Ma col lavabile non prende più aria? Non vorrei scarburare la moto visto che è completamente originale
Drake
Re: Tagliandone??
Messaggio » 04/02/2015, 19:41
no vai tranquillo che non succede nulla...
Torna a KTM LC8 Super Duke
Iscritti connessi: Bing [Bot], erosolmi, Google [Bot]
