indicatore di marcia
Narnonet
Re: indicatore di marcia
Messaggioda Narnonet » 25 ago 2009, 9:38
RAGAZZI...
GIUSTO PER AVERE QUALCHE NUMERO.
A CHI INTERESSEREBBE IL CONTAMARCE?
(sia il modello normale che quello con temperatura aria)
Gabriel Garcia Marquez
Anonimo
Messaggioda Dade » 27 ago 2009, 8:38
lespaul ha scritto:Ma voi quando guidate avete davvero il tempo di guardare il contamarce? :| :geek:
a me basterebbe avere un indicatore della 6a inserita... :wink: così evito come sempre di provare a mettere in 7a :oops:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 27 ago 2009, 10:54
Anche a me capita spesso quando sono in entrata di superstrada ecc... che spesso cerco di inserire la settima... :mrgreen:
Anche per quello mi piacerebbe avere il contamarce, almeno un occhiata fugace mi dirette se posso mettere ancora marce o no... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 27 ago 2009, 11:13
Ok, iniziamo a fare un lista veloce veloce di chi potrebbe essere interessato
    Narnonet - (GI 4000 con Temp Aria color ARANCIO)
    andrea - (GI 3000 solo ContaMarce color ???)
    Andy_S - (Interessato ???)
    lespaul - (Interessato ???)
    LukeDuke - (Interessato ???)
    Vinz - (Interessato ???)
I MODELLI SONO:
GI 3000 - Solo ContaMarce
GI 4000 - ContaMarce + Temp Aria
GI 5000 - ContaMarce + Temp Acqua
GI 6000 - ContaMarce + Temp Olio
CARATTERISTICHE:
GI 3000
Indicatore di marcia inserita digitale universale con flash di cambiata impermeabile al 100% , con vetro in abs a protezione del display.Veloce e affidabile al 100%
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm.
Display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm.
Possibilita’ di disinserire il flash di cambiata!
GI 4000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA ARIA CON ALLARME GHIACCIO !!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro temperatura esterna con allarme ghiaccio preimpostato a + 4 c°.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm,
Display lcd retro illuminato, 39 mm x 27 mm.
Disponibile in versione colorata ( arancio, giallo,blu, rosso e verde) e nera, termometro in C° oppure F°
GI 5000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE con ALLARME!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro digitale liquido raffreddamento motore e allarme temperatura a mezzo Led.
Completo di sensore temperatura acqua e raccordo in alluminio diametro 25 mm con cablaggio completo.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm, display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm.
GI 6000
INDICATORE MARCIA INSERITA CON TERMOMETRO TEMPERATURA OLIO MOTORE con ALLARME!
Indicatore di marcia inserita digitale universale combinato con termometro digitale OLIO motore e allarme temperatura a mezzo Led.
Completo di sensore temperatura OLIO.
Generose dimensioni 43 mm x 60 mm spessore 15 mm, display lcd retroilluminato, 39 mm x 27 mm!
COLORI:
Nero - Arancio - Giallo - Blu - Rosso - Verde
Immagine Immagine
Prezzi da definire se si decide di avvira il GDA, in base al numero di persone :wink:
Ultima modifica di Narnonet il 27 ago 2009, 15:50, modificato 1 volta in totale.
Anonimo
Messaggioda Dade » 27 ago 2009, 14:36
nono!!! Io on sono interessato a queste frocerie!!!! :mrgreen: :prr:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 27 ago 2009, 15:50
prima scrivi questo...
Dade ha scritto:a me basterebbe avere un indicatore della 6a inserita... :wink: così evito come sempre di provare a mettere in 7a :oops:
Sembrava fossi interessato...
come non detto.
la tolgo al volo dalla lista sua maestà :wink:
Ciao :mrgreen:
Anonimo
andy_s
Messaggioda andy_s » 27 ago 2009, 16:09
Posso essere interessato....ma dipende dal prezzo
e poi aspettiamo di chiudere un gda prima di iniziare un'altra never story :P
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 27 ago 2009, 16:23
andy_s ha scritto:Posso essere interessato....ma dipende dal prezzo
Questo non l'ho aperto... :wink: se leggi bene infatti ho scritto che dipende sia dal numero di chi è semi-interessato e sia dal prezzo.
È solo per capire se davvero può interessate un GDA
L'altro è [SEMI] chiuso... aspettiamo che la SF produca sti benedetti filtri così che Gaso poi li possa spedire.
Cmq entro fine mese/settimana prossima dovrebbero essere preparati :wink:
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 27 ago 2009, 16:26
Cmq posso già dirti che per il modello GI3000 il prezzo dovrebbe essere di circa 70€ (compresa la raccomandata di spedizione), forse qualcosina meno.
Cmq te a qualche saresti interessato? GI 3000, GI 4000 ecc... colore?
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 27 ago 2009, 16:41
    stino - (GI 3000 color NERO)
    Andy_S - (Interessato ma dipende anche dal Costo)
    andrea - (GI 3000 color ???)
    Vinz - (Interessato ma più avanti)
I MODELLI SONO:
CARATTERISTICHE:
GI 3000
GI 4000
GI 5000
GI 6000
COLORI:
Immagine Immagine
Ultima modifica di Narnonet il 28 ago 2009, 13:23, modificato 6 volte in totale.
Anonimo
Messaggioda Dade » 28 ago 2009, 7:08
nel 6000 la sonda per la temp. dell'olio dove la infileresti?
Vinz
Messaggioda Vinz » 28 ago 2009, 7:13
Dade ha scritto:nel 6000 la sonda per la temp. dell'olio dove la infileresti?
non si infila, c'è un raccordi con il sensore di temp ma lo vendono a parte...
x Narno
al ritorno dalle vacanze bisogna far respirare un po il portafoglio... :D
grazie, sei il solito allevatore di scimmie
:D
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Messaggioda Dade » 28 ago 2009, 8:50
asp. io intendevo dove lo infili nel motore! :wink:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 28 ago 2009, 9:02
Vinz ha scritto:x Narno
:D
infatt si vede che io quest'anno nn ho fatto vacanze :mrgreen: ... :( ... :cry:
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 28 ago 2009, 9:07
Guarda il PDF dei contamarce
http://www.gptengineering.it/gpt/GEAR_SERIES_files/gear%20series%20ita.pdf
Dice che nella versione temperatura olio include solo il bulbo sensore.
Sinceramente non so dove si possa/debba mettere il bulbo sensore...
Bisognerebbe mandare una mail mail alla GPT, ma mi sa che riaprono a settembre visto che ho scrittoio una mail lunedì ma non m'hanno ancora risposto
Per la TEMP LIQUIDO invece c'è l'immagine. C'è un raccordo in alluminio da inserire nella tubazione del liquido
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 28 ago 2009, 9:12
Viste le poche adesioni, soprattutto per il fatto che la maggior parte della gente è appena tornata dalle ferie avendo spese fin all'ultimo centesimo...
Propongo di posticipare il GDA a fra qualche mese...
Anonimo
Vinz
Messaggioda Vinz » 28 ago 2009, 9:18
:s-ops:
narno non è una cattiva idea.... :D
Ktm 990 SD '05
Messaggioda Dade » 28 ago 2009, 9:22
Narnonet ha scritto:Sinceramente non so dove si possa/debba mettere il bulbo sensore...
è il succo della mia domanda... :think: dovve mizzega si va a misurare la giusta temperatura dell'olio in un motore a carter secco? in teoria nel serbatoio di raccolta... ma non è detto, però... mmmm :?
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 28 ago 2009, 9:34
appunto... non so nemmeno io dove cappero si debba infilare il bulbo sensore...
Come ti ho già detto bisognerebbe sentire quelli della GPT... se no lo sanno loro che l'hanno progettato :mrgreen:
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 28 ago 2009, 9:51
Vinz ha scritto:narno non è una cattiva idea.... :D
Preferisco aspettare qualche mesetto ed essere in almeno 6-7-8 persone ed avere un buon prezzo piuttosto che prenderlo ora in 3 con pochissimo o nesusno sconto... che tanto siamo già a fine estate :wink:
Anonimo
Torna a KTM LC8 Super Duke
