Info serbatoio
Domeldb84
Info serbatoio
Messaggioda Domeldb84 » 3 ago 2014, 19:47
Sera bikers! Oggi mettendo un additivo x pulizia iniettori nel serbatoio mi è caduto la ghiera di plastica della boccetta dritta nel serbatoio adesso il mio quesito è : lo lascio dentro e pace o mi conviene smontare il serbatoio e toglierlo?? Premetto che non saprei minimamente da dove iniziare lo smontaggio, ho provato a cercare una guida o qualche discussione ma non ho trovato quello che cercavo, qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio?? Grazie
Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
Domeldb84
Re: R: Info serbatoio
Messaggioda Domeldb84 » 3 ago 2014, 20:03
La ghiera è tipo quella delle bottigliette d'acqua x intenderci :(
Re: Info serbatoio
Messaggioda miscelatore » 4 ago 2014, 6:10
Quando avrai voglia e tempo, smonti il serbatoio e lo giri sottosopra. Ovviamente fallo quando sei a secco.
Per intanto lasciala dentro, non succede niente.
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 4 ago 2014, 19:57
È complicato da smontare? Esiste una guida qui sul forum? Perché tra poco sarò in ferie e potrei mettermi dietro a trafficare un po'!
Drake
Re: Info serbatoio
Messaggioda Drake » 9 ago 2014, 19:52
non credo vi sia una guida a parte guardare il manuale che sicuramente ha da darti aiuto... cmq sono pochi bulloni un'operazione molto elementare! :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
gomac2000
Re: Info serbatoio
Messaggioda gomac2000 » 9 ago 2014, 20:08
Magari dico una scemata.. Ma se è di plastica leggera , facendo il pieno non viene a galla e la puoi tirare fuori?
Domeldb84
Messaggioda Domeldb84 » 9 ago 2014, 20:22
Drake io ho anche il manuale officina ma incredibilmente non c'è spiegato in specifico come smontare il serbatoio con foto ecc ecc! Ho già provato a fare il pieno ma non viene su! :o:o:o:o
Diamonddog
Re: Info serbatoio
Messaggioda Diamonddog » 20 ago 2014, 10:50
è una cacchiata da smontare
togli sella
bullone anteriore
alzi il serba
sganci il tubo benza col tasto
togli il seger che ferma il pistoncino
togli le due viti posteriori, una per lato
è una cagata
fossi in te coglierei l'occasione per togliere la pompa e guardare come stanno i filtri benza
quanti km hai?
Domeldb84
Re: Info serbatoio
Messaggioda Domeldb84 » 20 ago 2014, 12:09
Eh i km sono 34000! A quanto bisognerebbe cambiarli?
Drake
Re: Info serbatoio
Messaggioda Drake » 22 ago 2014, 13:43
decisamente da sostituire!!! :D
cmq visto che a quanto mi pare di capire non ha molta dimestichezza... fattelo fare la meccanico con la sostituzione dei filtri che non è difficile ma se si hanno difficoltà a smontare il serbatoio.. il disassemblare la pompa per sostituire i filtri è un'operazione che ti sconsiglio vivamente!! :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
