Borse laterali su SD? Facilissimo....
Icy
Messaggioda Icy » 20 lug 2009, 9:31
Si, facilissimo e non è un eufemismo...
Non sono esattamente economiche e non sono l'ultimo modello ma... sono da 55litri l'una a massima estensione, di splendita fattura e le ho montate utilizzando SOLO due cinghie elastiche attaccate al telaio... dietro vengono rette in posizione dagli strap che passano tra faro post e sella...
Stabilità OTTIMA, fino a 200km/h (in germania ovviamente :lol: ) stanno ferme al loro posto...
Tempi di kontaggio e smontaggio ridicoli... inferiori ai 2 minuti...
Percorrenza del test circa 250km a velocità media di 145km/h... (Roma/Circeo e ritorno)
La zavorrina non si è lamentata in nessun caso...
Unica condizione necessaria... avere gli scarichi aftermarket che non diventano roventi... nel mio caso gli Akra con la paratia in carbonio hanno fatto perfettamente il loro lavoro...
Quindi...
SI PUO' FAREEEEEEEEEE!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
https://i.imgur.com/2IZpAWw.jpg?1
Tra Angeli in terra ci si saluta sempre.. ma questo,chi ha perso le ali,non lo ricorda..
MOTOCICLISTI, STRANA MERAVIGLIOSA GENTE
Narnonet
Re: Borse laterali su SD? Facilissimo....
Messaggioda Narnonet » 20 lug 2009, 12:35
Si però bisogna avere il paracalore in carbonio su cui poggiano le borse...
Io monto gli akra con fondello in carbonio, ma non hanno l'aletta in carbonio paracalore...
L'idea è cmq ottima...
Prezzo di tutto questo?
E dove è possibile reperire il tutto?
Gabriel Garcia Marquez
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 20 lug 2009, 13:20
Dimenticavo....
Non ti permettono però di avere anche il passeggero a bordo! Se vuoi viaggiare solo sono ottime, ma con passeggero nada...
io infatti stavo cercando qualcosa anche con passeggero a bordo
Anonimo
Helmut
Messaggioda Helmut » 20 lug 2009, 13:46
questa settimana dovrei finire il mio "kitdaviaggio" anche perche l'11 parto per la sardegna poi vi faccio vedere l'opera
Icy
Messaggioda Icy » 20 lug 2009, 15:24
narnonet ha scritto:Dimenticavo....
Veramente la prova l'ho fatta con la zavorrina a bordo.... :shock:
Cmq le borse le ho reperite a prezzo d'occasione pagandole 120 eurini su 250 di listino (c'era davvero il cartellino con il prezzo), costano tanto essendo della OXFORD che dicono sia una delle migliori marche per questo genere di cose...
Per quanto concerne gli scarichi senza paracalore le mie x metà si appoggiavano alla paratia e per metà a contatto diretto con il terminale di scarico eppure nn si è sciolto nulla... Cmq si potrebbe adattare un telaietto della GIVI studiato per la MT-03...
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 20 lug 2009, 16:49
A guardare la foto sembra che per il piede del passeggero vi sia poco spazio... in pratica deve appoggiarlo verso la metà o ancora più indietro...
A me da fastidio xkè mi toccherebbe il mio piccolo stivale 47 quando metto il piede in posizione di guida decente :mrgreen:
CIao
Anonimo
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 20 lug 2009, 19:22
Io ho adattato i telaietti givi T129 per la yamaha mt03 che ho comprato insieme alle borse givi t449 (totale circa 110€ compresa spedizione nuove ovviamente), ancora devo apportare qualche piccola miglioria ma è venuto un buon lavoro. In pratica ho tolto le finacatine ed ho sagomato un piatto da 30mm spessore 3mm, in modo da sfruttare l'ultima vite che regge la fiancatina, a questa staffa si ancora il telaietto, mentre davanti piegandolo leggermente il telaietto sta perfettamente incastrato tra i tubolari del telaio reggisella e la plastica del vano pora oggetti, al limite metterò una fascetta per scrupolo, ma di fatto non si muove, fa forza tra i due tubi del telaio reggisella (in una zona che rimane normalmente sotto le fiancatine).
Di seguito ho messo qualche foto che ho fatto mentre facevo la staffa. La foto con il telaietto non è l'ultima soluzione, li pensavo di mettere un quadrello 10x10da passare da da parte a parte tra i tubi del telaio reggisella per fissarlo anteriormente, poi ho trovato un punto dove va perfettamente a incastro quindi niente quadrello, inoltre rispetto alla foto ho ancorato il telaietto alla staffa posteriote all'interno della staffa invece che all'esterno guadagnando qualche cm.
Dimenticavo, con i telaietti messi cosi viaggerò senza fiancatine, almeno evito di graffiarle, è sufficente spessorare (anche se probabilmente non obbligatorio, la sella sta in posizione lo stesso) i punti di appoggio della sella che normalmente appoggia sulle fiancatine che a loro volta appoggiano sul telaio reggisella, senza fiancatine vengono quindi a mancare i pochi mm di spessore delle fiancatine.
990 SuperDuke 06
"E' strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre." Ayrton Senna
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 8:40
Ciao Luke, che diametro ha la staffa della MT03?
12 mm...?
Anonimo
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 21 lug 2009, 13:19
narnonet ha scritto:Ciao Luke, che diametro ha la staffa della MT03?
12 mm...?
Adesso non ho la possibilità di misurarla (ce l'ho a casa) comunque a occhio è più facile che sia da 10mm. Appena possibile te lo dico.
990 SuperDuke 06
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 13:36
Si infatti... penso anche io 10 o 12...
Aspetto cmq la conferma
Ciao e Grazie
Anonimo
Nitro
Messaggioda Nitro » 21 lug 2009, 15:17
IO per l'amiata ho proveduto afare delle piastre forate che agganciavo tramite semplice fascetta intorno agli akra.poi le borse morbide si appoggiavano su questi ed il gioco è fatto.
ho prenotato anche io i telaietti della mt03 e sto aspttando la consegna.
però avevo visto in lc8 che colui che suggeriva i suddetti telaietti,aveva comunque montanto le fiancatine.
domanda:Luke caro,ma non potevi utillizzare direttamente l'attacco posteriore degli akra piuttosto che fare il supporto?
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 15:26
quanto hai pagato i telaietti della MT03?
Anonimo
Nitro
Messaggioda Nitro » 21 lug 2009, 15:33
narnonet ha scritto:quanto hai pagato i telaietti della MT03?
ce l'hai con me?se si,ancora non lo so perchè li ho presi telefonicamente presso un negozio dove mi servo...ma mi dissero intorno ai 30 euro
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 15:35
si conte nitro...
azzo 30€... poco niente... credevo di +
Anonimo
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 lug 2009, 15:36
vah... metto il mio progettino...
Nel fine settimana faccio un salto nelle aziende qui in torno a sentire quanto mi fanno pagare per produrlo:
Anonimo
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 21 lug 2009, 17:41
Nitro ha scritto:IO per l'amiata ho proveduto afare delle piastre forate che agganciavo tramite semplice fascetta intorno agli akra.poi le borse morbide si appoggiavano su questi ed il gioco è fatto.
Inizialemnte li ho presi per fissarli come hanno già fatto su Lc8.org direttamente all'attacco della fiancatina, poi ho visto che in quel modo si sfiora lo scarico il supporto in carbonio dello scarico, con il telaietto, così ho preferito creare questo supportino, forse in foto non rende l'idea ma è molto solido, inoltre evito di sfruttare il supporto dello scarico che è meglio... e posso posizionarli come voglio io.
Comunque ci sono mille soluzioni...basta ingegnarsi!
990 SuperDuke 06
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 21 lug 2009, 17:50
bella idea! complimenti per il bricolage. :wink:
Nitro
Messaggioda Nitro » 27 lug 2009, 12:47
ho ritirato i telaietti della MT-03:22 euro!voi altri quanto li avete pagati?
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 27 lug 2009, 13:14
Helmut ha scritto:questa settimana dovrei finire il mio "kitdaviaggio" anche perche l'11 parto per la sardegna poi vi faccio vedere l'opera
bene tienimi un posticino per l'ottimizzatore :lol:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 27 lug 2009, 13:52
Nitro ha scritto:ho ritirato i telaietti della MT-03:22 euro!voi altri quanto li avete pagati?
avevo chiesto a qualcuno che aveva dett 100€ comprese le borse
Anonimo
Torna a KTM LC8 Super Duke
