luckas71 ha scritto:domanda ai Superdukisti esperti di guida sportiva: io ho notato che buttandomi fuori col paniere piu' di una chiappa come facevo con la carenata, invece che migliorare la piega, diminuisco la stabilità ed il controllo della moto e non riesco a spingere bene sul manubrio interno.
Consigli? La soddisfazione di strisciare la saponetta a terra anche se la piega è notevole non l'ho ancora avuta..
è possibile secondo voi rendere la ns SD 05/06 un pelo piu' "stradale" come altezza da terra e relativa ciclistica?
Fai così... anzichè buttare fuori la chiappa e basta che non serve a molto, butta fuori la testa... prova a fare le curve col casco come minimo di fronte allo specchietto interno (ammesso che tu abbia lo specchietto di serie), spingi sulle pedane senza tirare il manubrio sposta il sedere qualcosina indietro ed appoggia la pancia al serbatoio...
Prova così e vedi come và... la SD (a mio avviso) non è una moto che chiude di sterzo e non serve molto guidare spingendo sul manubrio... giusto un pochino, se vuoi, ma è così leggera che già solo con le pedane ed il peso del corpo la fai girare...
se non va così vuol dire che c'è qualche altro problema da qualche parte
