Dade ha scritto:medio ed indice appoggiato....
narnonet ha scritto:Dade ha scritto:medio ed indice appoggiato....
quindi anche tu quando giri non stacchi mai le due dita dalla leva?
Dade ha scritto:narnonet ha scritto:Dade ha scritto:medio ed indice appoggiato....
In effetti restano appoggiati x il 99% del tempo mi sa...
narnonet ha scritto:Io mi sono abituato a tenere sempre il dito indice sulla leva del freno anche quando accelero...
andrea ha scritto:narnonet ha scritto:Io mi sono abituato a tenere sempre il dito indice sulla leva del freno anche quando accelero...
sbagliato! ti si addormenta il braccio
io lo facev, o meglio, lo tenevo spesso, parlando con un po' di piloti e istruttori mi è stato detto che appena è possibile bisogna lasciare le leve!
devo dire che avevano proprio ragione!
andrea ha scritto:sicuramente le vibrazioni per strada son di meno...
io ho risolto abbastanza togliendo il dito dalla leva...
lespaul ha scritto:Che meraviglia quei dischi...sono però un po' perplesso per i bulloni. Sono normali bulloni in acciaio?
narnonet ha scritto:A prop...
i nuovi dischi braking pesano 100gr precisi in meno rispetto agli originali... quindi in totale 200gr. di masse sospese in meno all'antetiore...
mica poco
pulcinella ha scritto:narnonet ha scritto:A prop...
mica poco
Io i miei devo ancora pesarli, a questo punto farò una verifica dopo le vacanze;
certo che 200gr in quella zona non è male!
narnonet ha scritto:lespaul ha scritto:Che meraviglia quei dischi...sono però un po' perplesso per i bulloni. Sono normali bulloni in acciaio?
Sono gli stessi che monti tu...
Quelli non li ho ancora sostituiti... volevo montare quelli in ergal nero... alcuni lo sconsigliano perchè l'alluminio non ha la stessa resistenza di acciaio, vero...
Ma ho visto gente che l'ha fatto... Mah
lespaul ha scritto:narnonet ha scritto:lespaul ha scritto:Che meraviglia quei dischi...sono però un po' perplesso per i bulloni. Sono normali bulloni in acciaio?
Ah, ok, forse ricordavo quelli del monster che erano a brugola. Io lascerei perdere l'ergal, è troppo morbido come materiale e coi freni non si scherza.
Ergal (alluminio, zinco), è il nome commerciale della serie 7000 estesamente impiegata nell'industria aerospaziale.
lespaul ha scritto: Non dico che non si possa metterle, dico che sarebbe utile conoscere i dati del materiale sotto sforzo.
