Sostituzione filtro aria
Messaggioda scali78 » 11 gen 2014, 15:11
Come da oggetto, ho sostituito il filtro aria con uno più permeabile...
Un'operazione in se molto semplice, ma che senza smontare il serbatoio, quasi completamente, vedo moooolto difficile
Alla fine, con un amico abbiamo svitato anche le viti dello snodo del serbatoio per alzarlo un po'...mi sono accorto che da un connettore a pipetta che esce dal serbatoio è uscita un po' di benzina.
Mi chiedo, è normale che avendo inclinato un po' il serbatoio esca benzina (come fosse un "troppo pieno" di sicurezza)? Inoltre, ho controllato bene ma non c'è nessun tubicino solo questa pipetta ad "L" di un paio di cm di lunghezza. E' normale?
scali78
Re: Sostituzione filtro aria
Messaggioda anouk » 11 gen 2014, 18:24
Non credo sia normale, dovrebbe esserci un tibicino che porta fino a terra, è dalla parte della sella vero ? Io ho l' smR, quella pipetta come dici tu è dalla parte dx del serbatoio e ha un tubicino......
anouk
Messaggioda Drake » 11 gen 2014, 19:38
no no tranquillo tutto normale!!
membr1 del Feroce Racing Team
Drake
Messaggioda scali78 » 11 gen 2014, 20:13
Si ... diciamo che stando seduti è sulla parte destra del serbatoio, sotto, dove c'è lo snodo.....ma niente tubicino
E' normale sia senza quindi?
PS la mia è una SD2008
scali78
Messaggioda Drake » 13 gen 2014, 19:52
si si è senza almeno le mie ...
Drake
Messaggioda scali78 » 13 gen 2014, 21:59
Grazie .... sarò più tranquillo sapendolo =)
scali78
Messaggioda fabtkd » 14 gen 2014, 22:39
Stessa cosa oggi ho smontato serbatoio per cambiare filtri benzina e niente tubicino .... pensavo che me lo ero perso :-)
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
se sto dietro è solo perché ti sto doppiando
fabtkd
Re:
Messaggioda scali78 » 15 gen 2014, 7:57
fabtkd ha scritto:Stessa cosa oggi ho smontato serbatoio per cambiare filtri benzina e niente tubicino .... pensavo che me lo ero perso :-)
Ciao, visto che vorrei controllare il corretto montaggio del filtro, mi puoi dire in dettaglio i passaggi per smontare "completamente" il serbatoio (che contiene ancora benzina) senza esplodere ??? :shock: :shock: :shock:
io mi ero limitato a sollevarlo
scali78
Messaggioda Drake » 15 gen 2014, 20:41
nessuna operazione in particolare... se non vuoi che goccioli in giro ci metti sotto uno straccio oppure attacchi un tubicino allo sfiato e lo tiri su....
Drake
Messaggioda scali78 » 17 gen 2014, 7:40
Ma per togliere completamente il serbatoio cosa devo fare con la pompa della benzina e colbtubicino che c'è nella zona anteriore? Mi pare che a parte il dado sul canotto e lo snodo vicino alla sella restino questi 2 tubi da scollegare....non vorrei fare danno
scali78
Torna a KTM LC8 Super Duke
