Help Temperatura dopo modifica cruscotto 2005 a 2010
Messaggioda CescoSD » 25 set 2013, 7:51
Ciao a tutti, ho fatto ricerche sul forum e chiesto ma non ho trovato quello che cercavo...
In poche parole, ho eliminato il cruscotto ed il faro del modello 05-06 e installato l'ottica del 690 con il tachimetro del superduke modello 2010...
tutto ok, a parte la temperatura che m pare segni errata, indicando a volte anche l'ebollizione dell'acqua. Ho appurato che l'acqua non bolle!
Il bulbo al motore e il bulbo al radiatore son rimasti quello del modello 2005, ma ho letto che occorre sostituirli...o sbaglio? So che il bulbo 2010 ha un numero differente di fili, come va poi cablato?
Se qualcuno sa darmi qualche dritta o mi spiega bene come sistemare la cosa, gli sarei molto grato! :o
CescoSD
R: Help Temperatura dopo modifica cruscotto 2005 a 2010
Messaggioda Vinz » 29 set 2013, 15:01
Devi cambiare il bulbo e farlo senza tirare giu niente (madonne incluse):-) non è molto semplice...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Vinz
Re: Help Temperatura dopo modifica cruscotto 2005 a 2010
Messaggioda CescoSD » 30 set 2013, 7:43
Grazie per la risposta...
Il bulbo a 3 fili è gia montato, e il terzo filo arriva al cruscotto! Il problema che mi si presenta è che a volte in città la temperatura sale al massimo, e nonostante un paio di volte che si è accesa la spia rossa, nella vasca di recupero il liquido non è cambiato di livello...come se il cruscotto indicasse una temperatura maggiore della realtà....
Inoltre, non so se è normale, ma in estate una volta che la ventola parte, fatica ad abbassare la temperatura e quindi stà accesa per un bel pezzo....non parliamo che se son al minimo, una volta che parte sta accesa sino a quando non spengo la moto....come se non riuscisse ad abbassare la temperatura....
CescoSD
Messaggioda RennySuperDuke » 7 ott 2013, 14:04
cesco posta delle foto... vorrei fare lo stesso lavoro! hai cambiato anche la strumentazione?
RennySuperDuke
Messaggioda Jjlester74 » 19 nov 2013, 7:48
Fatto più volte la modifica riportata e se hai invertito i fili giusti deve segnare bene
Jjlester74
Torna a KTM LC8 Super Duke
