Mappatura Akra
Mappatura Akra
Messaggioda bunion » 28 mag 2013, 11:31
Ciao ragazzi,
piccola questione per vedere se a qualcuno è capitato o sono l'unico sfigato che non ha ancora sistemato a dovere la sd :lol:
ho montato tempo fa gli akra evo, e ho fatto caricare da ktm la mappatura. A parte che mi han detto che non fanno scarico completo nonostante abbia la 2012 R con collettori Akra evo in titanio (E1 0569), perchè dicono sono due "tipologie diverse di Akra".... :shock: .. e si vede dalle saldature diverse... ora io do fiducia e prendo per vero vista la poca esperienza con Akrapovic (questa è la prima ). Comunque mi han caricato mappatura e tutto: prima volta che la uso tutto bene, cambia parecchio dall'originale quindi ci metto un attimo a prenderci un pò confidenza.
Secondo giro... a 5000 mila giri circa fissi mi fa vuoti.... a volte anche a 4000mila tenuti costanti... ogni tanto un vuoto poi riprende subito....
Di "ritorni" ne ho un casino e va bene nel senso che è normale averne un pò ma poi sono aumentati e sembra di essere su un motard da pista ... a volte schioppetta anche quando cambio dalla seconda alla terza :shock:
Usata ancora altre 2 volte e... ora non tiene il minimo e si spegne da fredda....
Qualcuno ha avuto situazioni simili? semplice regolazione co2 sbagliata o si parla di sonda che legge male o boh...
Sono un pò sconfortato ... l'avrò usata 4 5 volte e son già carico di problemi eheh
Grazie in anticipo :D
bunion
Re: Mappatura Akra
Messaggioda mafi57 » 30 mag 2013, 9:33
guarda io sono nella tua stessa condizione e l'unica soluzione è quella di centralina aggiuntiva tipo PC V ma con un costo non indifferente (ca. 700,00€ tra centralina e montaggio con banco) in ogni modo per il momento ti consiglio di togliere i collettori e lasciare gli scarichi con la mappatura originale fino a quando non decidi di fare la modifica. Tieni presente che i collettori Akrapovic sono di dimensioni e soprattutto lunghezze differenti per cui ti va a modificare in modo esagerato la carburazione in particolar modo il cilindro posteriore. potresi fare dei danni!!!
se vuoi maggiori informazioni chiamami al 347/2541345 che ti spiego meglio.
ciao
Mauro
mafi57
Re: Mappatura Akra
Messaggioda andreajsp » 30 mag 2013, 21:45
trova uno bravo a mappare la sua (come ho fatto io :wink: ) e vedrai che dopo che goduria...
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
andreajsp
Re: Mappatura Akra
Messaggioda mafi57 » 30 mag 2013, 22:13
andreajsp ha scritto:trova uno bravo a mappare la sua (come ho fatto io :wink: ) e vedrai che dopo che goduria...
Tu hai cambiato anche i collettori oltre agli scarichi?
mafi57
Re: Mappatura Akra
Messaggioda bunion » 31 mag 2013, 8:00
mafi57 ha scritto:guarda io sono nella tua stessa condizione e l'unica soluzione è quella di centralina aggiuntiva tipo PC V ma con un costo non indifferente (ca. 700,00€ tra centralina e montaggio con banco) in ogni modo per il momento ti consiglio di togliere i collettori e lasciare gli scarichi con la mappatura originale fino a quando non decidi di fare la modifica. Tieni presente che i collettori Akrapovic sono di dimensioni e soprattutto lunghezze differenti per cui ti va a modificare in modo esagerato la carburazione in particolar modo il cilindro posteriore. potresi fare dei danni!!!
ciao
Mauro
ciao Mauro,
ti ringrazio per la risposta, almeno so che non sono l'unico ehehe
l'unico dubbio che mi viene e che mi dici di togilere i collettori... ma io ho quelli originali ovvero la moto nella mia versione esce con i collettori Akra quindi non ne ho altri "originali" da montare.. io ho comprato solo i terminali :oops:
Certo che ora come ora spendere altri 700€ per centralina e montaggio a banco.... porca paletta è na spesa continua :(
bunion
Re: Mappatura Akra
Messaggioda Alfabeto » 31 mag 2013, 21:13
mi mettete in allarme!!!
Volevo mettere anch'io gli akra sulla mia SDR 11, ma se mi dite che avete tutti questi problemi non mi azzardo per niente.
avete la stessa moto mafi57 e bunion ?
Alfabeto
Re: Mappatura Akra
Messaggioda andreajsp » 31 mag 2013, 23:01
la mia non è un R...
di modifiche ne abbiamo fatte anche ai collettori ma ripeto (prove fatte e non chiacchere da bar)trova uno bravo a rimappare la sua originale a banco e in tasca ti rimangono i soldi x la benza...calcolando quello che consuma circa 2800-3000km direi :wink:
andreajsp
Re: Mappatura Akra
Messaggioda bunion » 3 giu 2013, 9:06
Alfabeto ha scritto:mi mettete in allarme!!!
no, la mia è del 2012 e se non erro la sua è 2011, ma non voglio dire castronerie..
il cambio comunque merita, è solo che come dice giustamente andreajsp, dovrei forse trovare qualcuno che me la mappa per bene a banco... mi dicevano che il costo si aggira sui 250€.. risulta anche a voi? :roll:
bunion
Re: Mappatura Akra
Messaggioda mafi57 » 3 giu 2013, 17:58
http://img577.imageshack.us/img577/88/scarichi.jpg
Scarico in alto originale modello R 2012 biposto, scarico in basso originale Akrapovic in acciaio versione R fino a 2011
anche io ho una versione 2012 biposto come Bunion, e pensavo che anche lui avesse fatto la mia stessa modifica. e nella configurazione "mista" la moto va malissimo ed è stato per quello che ho detto che serviva una centralina aggiutiva. nella configurazione con collettori originali e scarichi Akrapovic e la mappatura dedicata la moto è perfetta. Andreajsp, ritieni possibile montare gli scarichi in foto e farla andare bene senza aggiungere una centralina (PC V)? tutti quelli che ho interpellato mi hanno detto di NO! grazie ciao
mafi57
Re: Mappatura Akra
Messaggioda andreajsp » 3 giu 2013, 22:51
direi proprio di si riguardo al cambio di collettori...
come già detto però, prima trova uno bravo a mappare la sua originale cosi ti rimangono in tasca i soldi per la pc v :!: :!: :!:
ti darei volentieri il numero di chi ha mappato la mia,ma come ho già scritto in un altro post il ragazzo che ha mappato la mia non vuole pubblicità :( :( :(
visto che oltre a lavorare dove fanno i banchi prova segue anche svariati team del civ e in passato anche il trofeo dedicato alle superduke :mrgreen:
andreajsp
Torna a KTM LC8 Super Duke
