Collettori Akrapovic 132CV originali
mafi57
Messaggioda mafi57 » 4 dic 2012, 15:53
Buongiorno a tutti, nessuno ha montato sulla SD normale o una R del 2012 (125CV) i collettori della 132? se sì che mappa serve? chi lo può fare? io ho montato i collettori in acciaio della 132 e le relative marmitte, ma la moto va da c.... i mio concessionario mi ha modificato la mappa mettendomi quella della 125 CV con solamente le marmitte, non risolvendo nulla. Per lui l'unico rimendio e quello di rimontare i collettori originali. Attendo vs. preziosi consigli. Preciso che abito in Emilia Romagna.
maxi990
Re: Collettori Akrapovic 132CV originali
Messaggioda maxi990 » 4 dic 2012, 16:04
ma nn si è capito bene....cioè tu hai montato i collettori della 132 con gli scarichi originali?e poi in cosa va male la moto adesso?
maxi990
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 4 dic 2012, 19:45
emilia....zona :?: :?: :?: visto che abito anch io in emilia romagna dimmi in che concessionario sei andato...cosi ti dico se sono dei maiali pure loro o nò :mrgreen:
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
mafi57
Messaggioda mafi57 » 4 dic 2012, 21:39
Rifaccio: ho un SD R 2012 di agosto, dopo rodaggio ho montato scarichi Akrapovic e dato che mi intrigavano molto, ho trovato usati e montato i collettori del modello132CV. Ho portato la moto dal conce di Modena, mi hanno montato una mappatura che dicevano dedicata, ma la moto va male, sembra che le farfalle dei corpi aprano in ritardo e inoltre fino a 5/6.000 giri, gira(scusate la doppia) male strappa, scoppietta, inoltre ho i fondelli che sembrano dei camini...fuligginosi. Ho parlato con un preparatore di Milano il quale mi diceva che dato che il cilindro posteriore ora che ha un collo di almeno 30 cm. piú lingo é molto piú grasso che quello anteriore, per cui bisogna mapparlo in modo dedicato. Ora la mia domanda é: ma dato che esiste già un modello con quelle caratteristiche, nessuno ha mai fatto una modifica del genere? Attendo grazie. Mauro
maxi990
Messaggioda maxi990 » 5 dic 2012, 7:48
comunque,avevo già letto,nn mi ricordo chi, di qualcuno che ha l'SD del 2012 e dopo aver montato gli Akra e mappato....la moto andava da bestia
maxi990
Messaggioda Dade » 5 dic 2012, 11:37
secondo me dovresti provare a farti caricare una mappa 2011.... suppongo.... quindi tu hai su il collettore akra R 2008/2011 e poi i terminali Akra Evo esagonali giusto?
mafi57
Messaggioda mafi57 » 5 dic 2012, 12:23
Assolutamente si! Ho i collettori in acciaio del modello 132 CV e le Akrapovic esagonali.
mi hanno detto che la mappa del 132 CV non va bene perchè le teste della mia non sono uguali a quelle del 132 CV per cui avrei dei problemi di detonazione dato il rapporto di compressione diverso. Vero non vero non lo so, ed è per questo che chiedo se qualcuno nel forum ha fatto qualcosa del genere.
Un saluto a tutti.
Messaggioda Dade » 9 dic 2012, 14:05
L'ideale sarebbe mettere la PCIII e mappare al banco separatamente per ogni cilindro...
mafi57
Messaggioda mafi57 » 10 dic 2012, 12:09
ciao Dade,
cosa è la PCIII? chi conosci che può mappare in quel modo? hai un N° di telefono?
grazie 1000
ciao
maxi990
Messaggioda maxi990 » 10 dic 2012, 15:07
ahhh mi sono ricordato che c'è stefano gas,nn so se in questo forum o sull'altro amico,che con la tua stessa moto ha avuto lo stesso problema....prova a contattarlo :wink:
maxi990
Torna a KTM LC8 Super Duke
