Problema dopo i 6000 giri!!!!!
Mad Borkia
Messaggioda Mad Borkia » 23 nov 2012, 14:02
Non capisco, e quando non capisco mi arrabbio!!!
Il problema è che la moto dopo i 6000 giri borbotta come se avesse l'asma, tira indietro, sembra ingolfata.
Il problema ha cominciato a verificarsi dopo che ho tolto la batteria per ricaricaricarla. Una volta ricollegati i fili e rimessa in moto ha cominciato a comportarsi in quel modo.
Tengo a precisare che non ho toccato iniettori, mappato centraline in casa o robe simili, l'ho sempre trattata come un oracolo.
Il meccanico mi ha detto che togliendo la batteria per un periodo prolungato ho resettato tutti i valori e che devo ripristinarli lasciandola accesa senza toccare nulla per minimo 8 minuti, successivamente spegnerla e poi riaccenderla. Solo allora tali valori si saranno ritarati e la carburazione risulterà corretta.
Datemi una mano a risolvere sta rottura di palle altrimenti la butto in canale.
Grazie.
Ciauxxx :up:
Arthur Fonzarelli
Re: Problema dopo i 6000 giri!!!!!
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 23 nov 2012, 14:43
8 minuti un par di cazzi.......
ce ne voglioni di più, aspetta la 5 tacca e relativa ventola!
se non funziona prova a far caricare l'ultima versione della mappa ufficiale
Scusate ma io posso!
Mad Borkia
Messaggioda Mad Borkia » 23 nov 2012, 15:20
Provo e ti faccio sapere.
Non mi era mai successa una cosa del genere.
Boh, vai a capirla....
Grazie della dritta. :up:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 23 nov 2012, 20:41
si è vero dopo che stacchi la batteria devi fare l'autoapprendimento......e dovrebbe andare tutto apposto
maxi990
Mad Borkia
Messaggioda Mad Borkia » 26 nov 2012, 9:16
Perfetto!!!!
Ho lasciato la moto accesa per 12 minuti senza toccare nulla, poi l'ho spenta e riaccesa.
Va meglio di prima!!!
Grazie.
Ciauxxx :up:
Torna a KTM LC8 Super Duke
