sgancio rapido serbatoio benzina
crave
Messaggioda crave » 28 ott 2012, 13:28
domanda stupida(forse) ma come si sgancia lo sgancio rapido del serbatoio della benzina del superduke???devo assolutamente toglierlo perche' ieri alzando il serba x cambiare il filtro aria l'ho alzato un po' troppo e si e' tagliato il tubo che porta benza al serba....ora devo toglierlo ed accorciarlo di 1 cm dove e' rotto azz......e la fascetta in ferro che appunto tiene quel tubo attaccato alla pompa come si leva...aiutatemi grazie.... :(
CRAVE ON KTM 990 SUPERDUKE
Drake
Re: sgancio rapido serbatoio benzina
Messaggioda Drake » 28 ott 2012, 14:12
se è una fascett metallica come c'è tipo su tubazioni dell'acqua e olio .. sono fascette usa e getta e ci vuole una pinza diciamo apposita per stringerle!! per toglierle metti un cacciavite a taglio nel bordino e ci lavori dentro allargandolo poi riesci a sgancire i dentini.. poi però devi buttarla...
membr1 del Feroce Racing Team
crave
Messaggioda crave » 28 ott 2012, 14:23
grazie drake..ma se x il momento ci metto una normale fascetta idraulica ben stretta tiene dici????
Drake
Messaggioda Drake » 28 ott 2012, 14:25
si si senza problemi... cercane una un pò larga che così non segna molto il tubo! :wink:
crave
Messaggioda crave » 28 ott 2012, 22:04
risolto...x chi dovesse averne bisogno lo sgancio rapido e' semplicissimo da staccare...basta premere la linguetta in alluminio del tubo proveniente dalla pompa benzina del serbatoio e si stacca immediatamente...poi ho tolto la fascetta sul tubo che proviene dalla pompa che era danneggiato,l'ho accorciato un paio di cm e rimesso una fascetta a 3 linguette a forte tenuta.....funge tutto e non perde nulla perfetto....consiglio a chi deve operare nell'airbox di togliere completamente il serba e non alzarlo senno' e' facile danneggiare il tubo benzina..tra l'altro pensavo di trovare una volta alzato il serba il famoso perno idraulico che lo sorregge ma lla mia sd non ci sta..vabbe'... :D
Drake
Messaggioda Drake » 1 nov 2012, 13:59
Strano che nn c'è il pistoncino... Cmq contento che hai risolto!! :wink:
as24144
Messaggioda as24144 » 2 nov 2012, 23:47
crave ha scritto:risolto...x chi dovesse averne bisogno lo sgancio rapido e' semplicissimo da staccare...basta premere la linguetta in alluminio del tubo proveniente dalla pompa benzina del serbatoio e si stacca immediatamente...poi ho tolto la fascetta sul tubo che proviene dalla pompa che era danneggiato,l'ho accorciato un paio di cm e rimesso una fascetta a 3 linguette a forte tenuta.....funge tutto e non perde nulla perfetto....consiglio a chi deve operare nell'airbox di togliere completamente il serba e non alzarlo senno' e' facile danneggiare il tubo benzina..tra l'altro pensavo di trovare una volta alzato il serba il famoso perno idraulico che lo sorregge ma lla mia sd non ci sta..vabbe'... :D
Il pistoncino idraulico,grandissima comodità,è stato eliminato, probabilmente per una questione economica, dal modello 2007 in su!
crave
Messaggioda crave » 3 nov 2012, 15:04
ah......potevano anche lasciarcelo eh....ma in caso si potra' montare lo stesso penso avranno lasciato gli attacchi sul telaio-serbatoio no??? :(
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 4 nov 2012, 14:16
io ho una 2007 e ce l'ho! :mrgreen:
che libidine la prima volta, ci sono rimasto di sale
crave
Messaggioda crave » 4 nov 2012, 22:58
Diamonddog ha scritto:io ho una 2007 e ce l'ho! :mrgreen:
vabbe' posso vivere anche senza, se pero' si potrebbe mettere essendoci ancora gli attacchi originali non penso che questo pistoncino costi una cifra eh 8)
Torna a KTM LC8 Super Duke
