trafilaggio olio
MENALE69
trafilaggio olio
Messaggioda MENALE69 » 25 ott 2012, 22:43
Ciao a tutti , ho un SD k5 che da qualche centinaio di km mi trasuda olio dalla base del cilindro ant. , non lo fa in maniera costante , a volte dopo un giro è appena sudato altre volte perde un po di più , in questi ultimi casi trasuda leggermente anche il cilindro post.
Di regola quando uso la moto parto piano e non tiro le marce fino a che il motore non è in temperatura , è capitato anche a voi ? Se si come avete rimediato ? Ho visto che togliendo gli alberi a camme ci sono quattro dadi che serrano i prigionieri della canna , potrebbero essersi allentati ? Svitandoli e serrandoli alla giusta coppia potrei ovviare al problema ? Non vorrei cambiare le guarnizioni delle canne (per spiegarmi meglio coperchio valvole /castello distribuzione/canne cilindri /basamento motore è tra questi ultimi due che c'è la perdita ) , perché vorrebbe dire smontare il motore dal telaio con tutti gli annessi e connessi...
La moto ha 30k km , olio Castrol cambiato a 26k km dal precedente proprietario questa primavera prima di vendermi la moto
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema e vuole aiutarmi ne sarei molto felice :mrgreen:
Doppio lamp Alessandro
Diamonddog
Re: trafilaggio olio
Messaggioda Diamonddog » 26 ott 2012, 9:47
ciao caro,
sei proprio sicuro che perda dalle guarnizioni?
ci potrebbe essere una spiegazione semplicissima
io ho avuto un trasudamento di olio per parecchi mesi e non capivo dove perdeva
alla fine era solo il sensore della pressione dell'olio che nn faceva più tenuta, è posizionato nella V tra i cilindri e costa pochi €, non ricordo se 8 o 15
io ci darei un'occhiata prima di cominciare imprese + drastiche :wink:
Messaggioda Dade » 26 ott 2012, 11:27
esatto potrebbe essere quello.... se si svita anche solo di un quarto di giro trafila olio.... consiglio farlo vedere da meccanico specializzato perchè si trova in una posizione sfigata e per di più se sbagli la coppia di serraggio spani subito la filettature e sei bello che fottuto... :wink:
MENALE69
Messaggioda MENALE69 » 26 ott 2012, 22:12
OK , grazie controllerò il sensore e speriamo sia solo quello :drop:
MENALE69
Messaggioda MENALE69 » 24 mar 2013, 13:11
Ciao , grazie del consiglio era propio il sensore, 8,30 euri e passa la paura :D
Ho ripreso la moto ieri dopo il tagliando dei 30k , cambio olio , filtro , filtro aria , sostituito liquido refrigerante , sensore press. olio , tubo benzina ( 60,68 euri :shock: ) cambio candele , controllo valvole ( tutte in tolleranza )
Totale 360 euri :D
Chi trova un amico trova un tesoro , chi trova un amico meccanico ancora di più :mrgreen:
numero1
Messaggioda numero1 » 25 mar 2013, 19:00
360 euri :shock: i 30k 244 euri stesse cose meno liquido refrig e sensore!cioè 300 euri solo candele e valvole?
MENALE69
Messaggioda MENALE69 » 28 mar 2013, 12:23
Ciao , non mi è sembrato salato come conto , calcolando che ci sono 218 euri di ricambi (con fattura ), 60 euri sono solo x il tubo benzina :crycry: , 140 euri di mano d'opera , poi se mi dici che si può spender meno... dammi l'indirizzo del tuo mecc :mrgreen:
Torna a KTM LC8 Super Duke
