piastre Mk1 su Mk2?
Fast
piastre Mk1 su Mk2?
Messaggioda Fast » 14 set 2012, 20:48
Ho cercato nelle faq ma non ho trovato nulla.
Montano le piastre di sterzo (la superiore) della prima versione sulla seconda?
Fast
Re: piastre Mk1 su Mk2?
Messaggioda Fast » 16 set 2012, 11:23
nessuno sa niente? :cry:
lucajoebar
piastre Mk1 su Mk2?
Messaggioda lucajoebar » 16 set 2012, 17:10
Tra mk1 e mk2 cambia l'offset delle piastre, di sicuro non puoi montare la superiore di una serie e la inferiore dell'altra
Sent from my tricorder using tOpatalk
Fast
Messaggioda Fast » 16 set 2012, 21:29
lucajoebar ha scritto:Tra mk1 e mk2 cambia l'offset delle piastre, di sicuro non puoi montare la superiore di una serie e la inferiore dell'altra
proprio come immaginavo io allora.
quindi dovrei cambiare entrambe le piastre e non solo una.
Grazie della risposta
lucajoebar
piastre Mk1 su Mk2?
Messaggioda lucajoebar » 16 set 2012, 23:15
Devi cambiarle entrambe e, a meno che tu non voglia modificare le quote ciclistiche, montare quelle del tuo modello. Tra la mk1 e la mk2 cambia l'inclinazione del cannotto di - vado a memoria - mezzo grado. Per mantenere invariato l'interasse è stato variato anche l'offset quindi montando le piastre mk2 sulla mk1 ti ritroveresti con una moto più corta (e suppongo ingestibile come stabilità) mentre con l'operazione inversa avresti una SD con l'interasse da cruiser :-)
Torna a KTM LC8 Super Duke
