Dubbio catena
Dubbio catena
Messaggioda Alfabeto » 6 ago 2012, 10:49
Oggi ho smontato il carter parapignone per eseguire la pulizia della catena.
Terminato, per sfizio, ho acceso la moto sul cavalletto posteriore e ho inserito la prima e sorpresa:
La catena è come se cercasse di saltare sul pignone facendo un rumore sordo....cosa può essere ?
Dimenticavo monto una corona da 41 e il pignone è il suo originale.
Alfabeto
Dubbio catena
Messaggioda as24144 » 6 ago 2012, 11:15
Non so dirti il motivo ma é successa la stessa identica cosa a me quando l'altro giorno pulivo la catena sul cavalletto posteriore!Penso che sia normale ma non sono riuscito a capire il perché!
Sent from my iPhone using Tapatalk
as24144
Re: Dubbio catena
Messaggioda paolotto68 » 6 ago 2012, 11:55
Se avete su ancora il pignone originale (quello con l'antivibrante in gomma) può dare la sensazione descritta, perché i rullini della catena non appoggiano nelle gole del pignone, ma sono le maglie esterne della catena che scorrono sulla gomma.... cosicché quando la maglia arriva al pignone tende ad alzarsi leggermente dal dente!!! :wink:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
paolotto68
Re: Dubbio catena
Messaggioda Alfabeto » 6 ago 2012, 12:38
paolotto68 ha scritto:Se avete su ancora il pignone originale (quello con l'antivibrante in gomma) può dare la sensazione descritta, perché i rullini della catena non appoggiano nelle gole del pignone, ma sono le maglie esterne della catena che scorrono sulla gomma.... cosicché quando la maglia arriva al pignone tende ad alzarsi leggermente dal dente!!! :wink:
hai perfettamente ragione
infatti la sede esterna in plastica è leggermente mangiata.
Però non mi sembra una cosa normale :? :?
Alfabeto
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 6 ago 2012, 12:58
Corona da 41? Fai girare la ruota in marcia sul cavalletto? :? :shock: regola numero uno, mai far girare la moto in marcia sul cavalletto, la catena e' scarica e salta, ma sei sicuro di avere la 41? Arriva a 180 la tua Sd? :mrgreen:
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda crave » 6 ago 2012, 14:24
azz con la 41 stai sempre in monoruota anche non volendo eh......non e' un po' esagerata??? :D
CRAVE ON KTM 990 SUPERDUKE
crave
Re: Dubbio catena
Messaggioda Alfabeto » 6 ago 2012, 15:20
basta avere il polso millimetrico :mrgreen:
Alfabeto
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 6 ago 2012, 17:18
Ma sei in mk2? Quindi monti 16/41? O in mk1 e quindi 17/41?
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 6 ago 2012, 17:19
Io sulla mk2 con 16/40 sono a battuta, quindi hai cambiato catena o altro?
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda Alfabeto » 6 ago 2012, 19:29
mk2
sei a battuta de che ?
Alfabeto
Torna a KTM LC8 Super Duke
