Aiuto problema allo scarico.
angeloely
Messaggioda angeloely » 5 lug 2012, 8:09
Ciao a tutti domenica dopo un giro per i colli savonesi tornando a casa
mi sono accorto che lo scarico faceva un rumore strano tipo tintinnio di ferro
allora mi fermo a guardare e dopo qualche osservazione a moto ferma accesa
ho notato che il collettore di scarico del cilindro posteriore diciamo vibra vistosamente,
è un pezzo di circa 20 cm che poi subito dopo si va a raccordare a tutto il resto dell scarico.
Ho già provato a stringere tutto ma era ben stretto,
volevo smontare per vedere cosa potesse essere ma bisogna sfilare quasi tutto per farlo uscire
allora chiedo consiglio a voi visto che nella mia città non c'è ktm cosa faccio ordino già il pezzo
e quando smonto lo cambio o c'è un altra possibilità.
grazie a tutti
Bagia
Re: Aiuto problema allo scarico.
Messaggioda Bagia » 5 lug 2012, 8:25
li in mezzo (se ho capito bene il punto di cui parli) ci dovrebbe essere un anello di guarnizione spesso 2-3 mm e alto 4-5cm...dico dovrebbe perchè sulla mi mancava (se l'eran dimenticata!) e faceva un suono tipo come se fosse "scollettata" la marmitta.
magari nella tua si è consumato e quindi la fascetta di raccordo non chiude bene..?!?
Messaggioda Dade » 5 lug 2012, 11:10
in questi casi una immagine vale più di mille parole! :wink:
Bagia
Messaggioda Bagia » 5 lug 2012, 12:43
Dade ha scritto:in questi casi una immagine vale più di mille parole! :wink:
:s-quoto2:
angeloely
Messaggioda angeloely » 6 lug 2012, 23:16
Avete proprio ragione tutto giusto ma il mio problema è che domenica parto in crociera e sono un po' nelle canne non so cosa devo fare per prima cosa... comunque ho chiamato il rivenditore ktm e ho ordinato la rondella che dite infatti secondo me si deve essere deteriorata proprio quella... a dimenticavo il gingillo costa 20 euri alla faccia della crisi :shock: :shock: .
Settimana prox arriva il pezzo poi farò l'intervento devo ancora decidere se fare io o il meccanico... vedrò.
angeloely
Messaggioda angeloely » 21 lug 2012, 22:59
Risolto solo adesso avevo la rondella dello scarico completamente dissaldata dal collettore , ho dovuto trovare un che me la saldasse con il tig dopo un po di fatica ho risolto alla grande ...
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: Yahoo [Bot] e 2 ospiti
