DUBBIO SELLA
romeo74
DUBBIO SELLA
Messaggioda romeo74 » 15 mag 2012, 19:43
ciao ragazzi...se qualcuno di voi è salito sia sul SuperDuke che sul SupermotoR sa dirmi le differenze di sella?
sul SMR nonostante la sella alta tocco in punta di piedi,perchè è stretta...e siccome nn sono ancora riuscito a sedermi su una cavolo di SD vorrei sapere le differenze...
qualcuno sa aiutarmi???? :(
leleFC
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda leleFC » 16 mag 2012, 7:49
Io ho una SDR, sono alto 1,84 e non riesco a metter giù entrambi i piedi senza tenerli abbastanza "in punta"
fedro
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda fedro » 16 mag 2012, 10:37
se ben ricordo la SD è un po' più bassa.
romeo74
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda romeo74 » 16 mag 2012, 18:08
leleFC ha scritto:Io ho una SDR, sono alto 1,84 e non riesco a metter giù entrambi i piedi senza tenerli abbastanza "in punta"
ammazza..... :!: :!: :!:
leleFC
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda leleFC » 16 mag 2012, 20:01
L'SDR è leggermente più alta rispetto alla SD, però non ricordo di quanto..
numero1
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda numero1 » 17 mag 2012, 8:43
guard aio ho avuto il mono sulla sd e è più alta solo perche ha la sella dura che non ammortizza nulla e anche la r ha il setting più duro delle sospensioni!la sd con sella normale è più comoda e poco più bassa!
lupotto
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda lupotto » 18 mag 2012, 20:28
Se ci tocco io che son alto 1,65 M sul superduke direi che te puoi star tranquillo:D
Pietrov
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda Pietrov » 19 mag 2012, 9:23
concordo , io sono solo 165 cm, e fino adesso, anche se in punta di piedi, con la SD con sella in gel vado alla grande. :wink:
romeo74
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda romeo74 » 19 mag 2012, 11:10
Pietrov ha scritto:concordo , io sono solo 165 cm, e fino adesso, anche se in punta di piedi, con la SD con sella in gel vado alla grande. :wink:
quindi con la sella in gel è meglio?perchè si sprofonda un poco?
Drake
Re: DUBBIO SELLA
Messaggioda Drake » 19 mag 2012, 18:11
per i più bassi consiglierei di far rifilare un pò la sella sui lati! la sella in gel io non la trovo cmq il massimo.. all'inizio è comoda ma poi sprofonda e quasi vai a sederti sulla plastica... mentre se snellisci la sella è più facile toccare a terra.. è un pò il principio per il quale pur essendo più alta è più facile toccare a terra con l'SDR... :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
Torna a KTM LC8 Super Duke
