Pagina 1 di 1
codone monoposto
3 apr 2012, 8:03
da perepè
ciao, vorrei montare il codone monoposto della R ma mi è venuto un dubbio....ho visto sul manuale d'officina che ci sono tutta una serie di viti, staffe e staffette....vorrei sapere da chi l'ha montato se hanno dovuto comprare anche queste cose o se si possono riutilizzare quelle del codone originale?
grazie
Re: codone monoposto
3 apr 2012, 13:06
da ilario33
3 apr 2012, 15:23
da perepè
si lo sò che dovrei cambiare tutto il retro ma volevo capire se dovevo comprare anche tutte le viti e fascette varie....andando nel concessionario a Roma sono arrivato alla cifra di 500€ non capisco dove stanno gli altri 800.........
3 apr 2012, 19:44
da ilario33
il kit è composto da :
sella
sottosella
codone
sottocodone
fianchetti paracalore
tutto il gruppo del portatarga
fanale posteriore
tu hai comprato tutto per 500 euri
beato te
4 apr 2012, 9:39
da perepè
tranne la sella e tutto il gruppo del portatarga........
4 apr 2012, 11:35
da numero1
il kit non costa 1300 euri ,ma stiamo sui 800-900 da scontare se sei di roma vai da bi e ti parla con stefano il titolare che te lo rimedia anche a meno,io presi la sd da lui con il mono e me l'ha fatta biposto il mono l'ho venduto poi qui sul foro alla modica cifra di 350 euri,cmq nel kit c'è tutto viti vitarelle distanziali serratura insomma tutto pronto i fianchetti nel mono non ci sono ma è tutto un pezzo,per montarlo c'è da smadonnare ma ci si riesce facilmente con un pò di pazienza,di solito esce bianco se vuoi verniciarlo ricordatelo di farlo prima,e prepara il tuo culetto la sella è praticamente inesistente!
4 apr 2012, 12:35
da perepè
da stefano ci sono già passato....infatti sto aspettando che mi rimedi qualcosa.......speriamo bene....
per la sella lo sò che è un sercio......ma la faccio modificare.......in più io di solito uso i ciclisti imbottiti che aiutano parecchio....con l'sm 690 riesco a farci anche 500km senza problemi e ho la sella del duke che è dura come la monoposto del sd
4 apr 2012, 17:59
da numero1
aposto allora vedrai che stefano ti sistema è molto onesto!magari fattelo montare direttamente da lui!
4 apr 2012, 23:11
da perepè
si lo so....ci porto già il 690 e poi lo conosco da un paio d'anni e devo dire che è una persona eccezionale....sempre disponibile.....
6 apr 2012, 16:22
da Paride
mi dai il tuo biposto e io ti il mio mono!!
Basta cambiare tutto il sottocodone(sotto sella in pratica dove il finale mono è smussato-tondo alla fine), la carena posteriore che è compresa di faro e il portatarga ovviamente non metterai quella merda originale! se vuoi quello te lo vendo io.... e paracalore anche devi comprare(che secondo me non hanno senso dato il prezzo mostruoso), che a sto punto conviene cambiare terminali
7 apr 2012, 8:57
da perepè
il biposto lo tengo cmq......però se vendi il tuo mono fammi sapere la cifra......
per gli scarichi ho gli akra sotto......
9 apr 2012, 20:01
da ilario33
http://www2.moto.it/static/annunci/2011 ... 295121.jpgquesto è il kit monoposto ,
e non costa 500 euro
poi se ne compri la meta e adatti tutto
allora spendi 500 euro
comunque io per il monoposto ho speso 70 per sella e sottosella (usati)
e 100 per il codone e poi mi sono fatto staffe e staffette
buon lavoro
10 apr 2012, 13:34
da perepè
ilario scusa ma la foto che mi hai postato è di un annuncio o è solo indicativa?
10 apr 2012, 21:00
da ilario33
la foto era di un annuncio pubblicato 2 mesi fa da Farioli , lo vendeva a 500 euro usato ( troppo per me , se no lo compravo io
11 apr 2012, 8:32
da perepè
ah ecco.....cmq credo l'abbia venduto.......ho scoperto però che i concessionari potrebbero avere i codoni che arrivano dal trofeo.....tocca fare un pò di telefonate......
11 apr 2012, 14:07
da numero1
perepè ha scritto:ah ecco.....cmq credo l'abbia venduto.......ho scoperto però che i concessionari potrebbero avere i codoni che arrivano dal trofeo.....tocca fare un pò di telefonate......
quelli del trofeo sono diversi!non hanno i supporti faro e altre cose!cmq fai un giro di chiamate molti che si fanno la R la fanno diventare biposto e i conce gli ritirano i mono!
11 apr 2012, 15:09
da perepè
....chiamato mezza italia........nulla.........ma tutti in solitario la usano?
11 apr 2012, 15:23
da numero1
http://www.mrsmotoforniture.it/index.phpsenti questa ditta mi sembra che li faceva in carbonio e in resina!logicamente commerciali non originali!
11 apr 2012, 23:26
da perepè
numero1 ha scritto:http://www.mrsmotoforniture.it/index.php
lo fanno in carbonio......grazie.....
12 apr 2012, 15:19
da numero1
se li chiami senti se hanno anche altri pezzi e se eventualemte fanno anche cose in resina,avendo gli stampi non cambia molto la procedura,ma cambia molto il costo finale!
