Revisione sospensioni
mastino
Messaggio » 28/03/2012, 22:10
Ciao!
Allora la mia duchessa ha raggiunto i 20000km ed invece di comprargli frociaggini varie, :lol: vorrei tenerla sempre in forma ed in piena efficienza. A tal proposito, penso sia il caso di revisionare le sospensioni.
Inizialmente pensavo solo la forcella, ma poi informandomi meglio, è bene far fare anche il mono. No?
Volevo sapere cosa avete fatto voi, visto che ci sono step differenti... C è chi cambia solo l olio, chi olio e paraoli e basta ecc. Il sospensionista mi ha detto che ci sono dei kit completi della wp dove cambi praticamente tutto, fuorchè le molle.(boccole,anelli,paraoli,parapolvere,ecc). Ovviamente il costo è maggiore.
Oltre ciò, cosa conviene fare? Per la forcella ritengo l idraulica di serie più che adeguata, mi interessa però che sia scorrevolissima. Qualcuno ha usato prodotti particolari o effettuato modifiche in tal senso?
Per il mono, oltre alla revisione classica, c è qualcosa da fare per migliorarlo ancora o va bene così??
Beneficierò delle vostre esperienze.
Grasssie! :D
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Revisione sospensioni
Messaggio » 29/03/2012, 6:24
Come hai detto Tu, ti danno dei bei kit con dentro guarnizioni, olio e quel che serve, il problema e' farti fare un bel lavoro da uno esperto :wink:
ORANGE COW BOY
Drake
Messaggio » 29/03/2012, 19:02
io avevo fatto lavorare le forche da Omar della wp... non so se le fa ancora... e gli aveva fatto solo una revisione e una modifica che non ricordo bene mi sembra abbia tolto una boccola... gli avevo dato un 150 mi sembra e le forche sono diventate belle scorrevoli e sentivano molto di più le regolazioni... per il mono non so... io lo avevo solo revisionato.. però qua Dade Andrea e Pulcinella hanno fatto lavorare forche e mono con prodotti hyperpro.. e pare che si trovano bene!
dipende anche cosa ci fai.. se vai molto in pista fai una cosa completa... se fai poca pista non serve fare troppo! :D
membr1 del Feroce Racing Team
mastino
Messaggio » 29/03/2012, 20:40
Grazie.
L intenzione è quella di fare comunque un lavoro completo e duraturo.
Mi sembra che già solo il kit revisione della wp stia sulle 160.. A cui aggiungere la manodopera. Immagino che tu gli abbia portato già la forca smontata.. Per avere quel prezzo..
Al mono non hai fatto nulla?
Io già che ci sono faccio tutto.. :P
kappamax
Messaggio » 29/03/2012, 22:16
Drake ha scritto:io avevo fatto lavorare le forche da Omar della wp... non so se le fa ancora... e gli aveva fatto solo una revisione e una modifica che non ricordo bene mi sembra abbia tolto una boccola... gli avevo dato un 150 mi sembra e le forche sono diventate belle scorrevoli e sentivano molto di più le regolazioni... per il mono non so... io lo avevo solo revisionato.. però qua Dade Andrea e Pulcinella hanno fatto lavorare forche e mono con prodotti hyperpro.. e pare che si trovano bene!
Grande Omar... Mi ha fatto la revisione al mono l'anno scorso.. Persona veramente in gamba che sa il fatto suo!!
Consigliatissimo.
mastino
Messaggio » 30/03/2012, 10:20
Consigliatissimo.
Ma dove si trova? Sito? :)
Drake
Messaggio » 30/03/2012, 18:55
NO nel senso che il mono me lo ha solo revisionato... e cmq cambia nella sensibilità nelle regolazioni!!
Omar sinceramente non ricordo come contattarlo... quando l'ho fatto ...avevo portato il tutto ad una tappa del trofeo SD che seguiva per la WP oppure credo che una volta contattato tu posa spedirgli il tutto...
kappamax
Messaggio » 31/03/2012, 17:57
[/quote]
Ma dove si trova? Sito? :)[/quote]
Io conosco Omar tramite un amico in comune, e,se non sono cambiate le cose, lo rintracci tramite Euroracing di Cattolica.
Non so in che zona vivi..., adesso ho trovato un sospensionista anch'egli molto molto in gamba che ha l'officina a pochi km da casa mia( prov di Ra), se non riesci a trovare Omar o qualcuno che ti dia fiducia, posso darti il numero di questo ragazzo, lavora nel CIV e gli puoi tranquillamente spedire il materiale..nel giro di qualche giorno, te le rispedisce.
Torna a KTM LC8 Super Duke
Iscritti connessi: Bing [Bot], Cicciostone, freddybike, Google [Bot], jean valjean, megno, motorrad600, murinterista, riccardo55, ste2000, tiancai
