primi veri km con sd
menphys
Messaggioda menphys » 26 mar 2012, 8:53
Ieri ho fatto il primo vero giro, circa 400 km e devo dire che sono molto soddisfatto della moto. Nel misto stretto é fenomenale, molto più maneggevole del mio vecchio monster. Consuma un pó, ma non é un problema . Le uniche 2 perplessità sono, sul veloce che non mi dà tanta fiducia davanti. Altra cosa, anche se spalanco non si alza. Prima pensavo che fosse perchè senza mappatura sotto era vuota, adesso che ho il pignone più corto e la mappatura qnd spalanco si fionda in avanti ma non si alza. Che io sappia questo non é normale !
berna986
Re: primi veri km con sd
Messaggioda berna986 » 26 mar 2012, 9:47
perche l' anteriore non ti da fiducia? l' hai regolato in base al tuo peso e stile di guida? magari hai la gomma un po' vecchia o deformata?
io ho pignone -1, in prima si alza che e' un piacere, appena sfioro il gas...anche in 2 marcia tra i 50 - 60 all' ora, do un leggero colpo in su al manubrio e si alza senza problemi e senza sfrizionare...
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 26 mar 2012, 10:01
con le supercorsa e le qualifier anche a me non dava fiducia l'anteriore, con le sportsmart tutta un'altra storia.
di solito se non si alza facilmente una moto di grande potenza vuol dire che è stata progettata coi contro cazzi :wink:
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
menphys
Messaggioda menphys » 26 mar 2012, 10:05
Nei curvoni veloci non mi sa mbra bella piantata. Forse é solo una sensazione , abituato con il monster che era più caricato sull 'anteriore . Io con tuta e casco saro sui 75 kg, la moto é tarata standard, xé tarata sport é troppo dura, almeno finchè non ci prendo bene la mano. Le gomme sono nuove, le sport smart.
menphys
Messaggioda menphys » 26 mar 2012, 10:09
CapiTitanio ha scritto:con le supercorsa e le qualifier anche a me non dava fiducia l'anteriore, con le sportsmart tutta un'altra storia.
Infatti sono contento xé in uscita di curva posso aprire senza problemi ,mi fà solo strano che le altre sd si alzino solo guardandole.
berna986
Messaggioda berna986 » 26 mar 2012, 10:17
ma tu l' hai presa usata? quanti km ha?
perche io ne ho provata una di un ragazzo sempre del 2005, completamete originale con 6.000 km. e mi sembrava piantata rispetto alla mia!!!! e' vero che lui e' un mega fermone...!
magari la tua a solo bisogno di essere un po' "slegata" passami il termine...
menphys
Messaggioda menphys » 26 mar 2012, 10:55
Presa usata, con gomme quadrate(2 dita di vergogna sulla gomma post) e 12000 km. Il fatto é che sembra aver una coppia diversa dalle altre, xé non é ferma anzi, pare un missile. Non é la mia prima moto, e tutte 1000, monster ,916!
come dice capititanio ,sembra talmente bilanciata da non alzarsi. Il fatto ke mi fà strano è che tutte le altre invece si alzino senza problemi.
Messaggioda Dade » 26 mar 2012, 12:31
prova a sprecaricare tutta la sospensione posteriore e vadrai come si alza... :wink: (non farlo... era tanto epr farti capire...
una sola nota... potresti scrivere senza abbreviazioni... perchè, al posto di xè... grazie.
menphys
Messaggioda menphys » 2 apr 2012, 7:11
Ieri mattina altro giretto , pochi km ma passo molto allegro e su strade "amiche". Il problema della poca fiducia sul veloce é sistemato, è bastato cambiare un pelo la mia guida e come x magia tutto ok. Guardando un'altra sd forse ho capito perchè la mia non si alza. Posteró presto una foto .
menphys
Messaggioda menphys » 13 apr 2012, 9:38
niente, il telefonino non mi lascia caricare le foto e a casa in questo periodo ci sono solo per dormire. Niente foto, vi spiego a parole. Mi sono accorto che la y della mia sd é più stretta di diametro rispetto altre 2 che ho visto. per capirci é più stretta del tubo dei collettori. Lo scarico (lavizzari) é stato comprato dal vecchio proprietario in fiera, secondo mé é tipo un primo esemplare . Secondo mé essendo cosi stretto fà da strozzatura, voi che dite?
Torna a KTM LC8 Super Duke
