Pagina 1 di 2
MAPPA PCIII USB x AKRA
13 mag 2009, 10:45
da Narnonet
CIao ragazzi, a giorni dovrebbe arrivarmi la PCIII USB, dovrei andare a fare la mappatura per la mia moto, ma aspetto di fare il tagliando (mancano 1500km circa).
Fino a quel momento quindi devo andare in giro con mappe trovate sul sito della ferracci o della dynojet.
Chiedevo quindi, per chi di voi posside la PCIII USB con una mappa personalizzata, se sareste così gentili da passarmela.
In questo modo utilizzo questa mappa fino a quando fra circa un mesetto e mezzo non vado a far rimappare la mia.
La mia mail o me la potete richieder in PM o potete trovare la mia mail nel profilo MSN sotto il mio avatar
Ringrazio anticipatamente tutti
Ciao
P.S. Non mi importa quale mappatura abbiate, (MAX POWER, ECONOMY ecc...) l'importante è che sia stata fatta sulla vostra moto
Re: MAPPA PCIII USB x AKRA
13 mag 2009, 13:22
da Dade
non capisco...
13 mag 2009, 13:33
da Narnonet
Mi serve un file MAPPATURA per la PCIII USB per una SD...
chiedevo a chi avesse la PCIII se poteva passarmi la sua.
Poi fra 1/2 mesi vado a farmi la mia personale.
Ciao
13 mag 2009, 13:35
da Narnonet
quei file che carichi dentro la PCIII USB...
capito?
Ciao
13 mag 2009, 14:59
da andrea
non ti serve a nulla una mappa di un altro come una mappa di quelle che si trovano sul sito ufficiale
lascia tutto a 0 e vai al banco!
ogni moto anche se uguale, anche se uscita dalla catena di montaggio immediatamente dopo..."respira" diversamente...
13 mag 2009, 15:03
da Narnonet
andrea ha scritto:non ti serve a nulla una mappa di un altro come una mappa di quelle che si trovano sul sito ufficiale
Andrea... è quello che ho scritto!!!
la mappa però riesco a farla fra 1-2 mesi, appena faccio il tagliando e mi arriva il filtro sportivo.
Per adesso però ne cercavo una...
Mi passi la tua?
Ciao
13 mag 2009, 15:13
da lespaul
MA non è sufficiente in questi mesi quella ferracci standard, piuttosto che quella di una moto paciugata in base a parametri diversi dai tuoi?
13 mag 2009, 15:45
da Narnonet
lespaul ha scritto:MA non è sufficiente in questi mesi quella ferracci standard, piuttosto che quella di una moto paciugata in base a parametri diversi dai tuoi?
xkè secondo te quella ferracci non è quella paciugata per un altra moto?
CIao
13 mag 2009, 15:50
da Narnonet
tutte le mappe che trovi sul dito della ferracci o della dynojet sono quelle "paciugate" per altre moto...
A questo punto ne prendo una di questo forum che sto sia stata fatta bene e bon sono a posto
Ciao
13 mag 2009, 16:55
da Dade
ma io piuttosto non metterei nulla... Come dice andrea anzichè avere una mappa errata resto senza fino al momento di farmela fare per bene...
Era per quello che non capivo... è una che (a me) risulta incomprensibile
13 mag 2009, 19:55
da andrea
non mettere nulla
dammi retta!
lo dice anche il nostro guru manudade
non serve a un c@zzo.
montala e lascia tutto a 0, poi al banco fai il lavoro giusto
13 mag 2009, 20:08
da lespaul
narnonet ha scritto:tutte le mappe che trovi sul dito della ferracci o della dynojet sono quelle "paciugate" per altre moto...
Ciao
Certo, sicuramente. Ma per esperienza posso dirti che non ho mai (3 anni e 30.000km) avuto problemi con quella ferracci. La moto andava benissimo, tutto qui. Poi certo se si chiede "altro" c'è solo il banco e fai bene a farlo.
andrea ha scritto:non mettere nulla
dammi retta!
Andrè, per "nulla" immagino si intenda che comunque la mappatura dell'originale vada fatta, no?
13 mag 2009, 20:12
da Helmut
per 1 o 2 mesi metti tranquillamente una standard di ferracci,te lo dico per esperienza perchè sulla vecchia ducati avevo fatto cosi e non era affatto male,chiaro che una dedicata al banco sarebbe il top
13 mag 2009, 20:22
da lespaul
13 mag 2009, 20:22
da andrea
lespaul ha scritto:andrea ha scritto:non mettere nulla
dammi retta!
INTENDO:
nulla sulla pc3
lasciare tutto a 0
è logico che una mappa sulla centralina originale c'è!
mettire pure quella per la tua configurazione
tanto è talmente grassa che i cilindri saranno inondati!
(vedrai quanti punti smagrirà)
sappiate che da quando sono andato al banco quelli che mi stanno dietro nei giri non sentono + la tipica puzza degli scarichi akra!
un motivo ci sarà....
13 mag 2009, 20:26
da Helmut
ahahhaha neppure avevo visto la tua risposta
comunque è vero,oltra a quelle standar mi avevano mandato altre due mappe via mail ed erano super sopratutto la ON OFF cosi chiamata da loro
13 mag 2009, 20:45
da lespaul
Si, anche io mi ero trovato benissimo.
15 mag 2009, 20:54
da Dade
più che altro... facciamo un caso limite.... ho la mot oche è magra perchè di suo è così... Avrà il mestruo, boh!
Mi faccio dare la mappa della PCIII della SD di Nitro che è molto magra perchè la sua SD va a base di mozzarelle e sfogliatine ed è grassa abbestia... Ora che succede... La mia che già era magra, si trova su una mappa PCIII che la smagrisce ancora di più... Così magra che la moto mi diventa anoressica che alla fine buco i pistoni...
15 mag 2009, 20:56
da andrea
caso limite, ma come al solito dade ha reso l'idea!
18 mag 2009, 9:12
da Narnonet
Allora nel week end ho montato la PCIII ed il selettore mappe....
Ho provato differenti mappe (tenevo una mappa con tutti i parametri 0 e sull'altra una mappa scaricata dal sito della ferracci)...
Conslusione...
Non notavo un cavolo di differenza...
Possibile?CIao
