MISURE SUPERDUKE
MISURE SUPERDUKE
Messaggioda Dade » 12 mag 2009, 9:24
Qualcuno sa con precisione le misure caratteristiche delle superduke?
Sono riuscito a trovare questa ma ci sono alcune affermazioni che non mi quadrano (per esempio che cambiando l'offset delle piastre l'avancorsa di prima/sconda serie non R sia rimasta uguale, invece ho trovato valori differenti). Non sono poi riuscito da nessuna parte a trovarli questi valori di offset... :?
la vesione 05/06 ha:
Cannotto: 23,5°
Avancorsa: 103 mm
Interasse: 1.438 mm
Offset:
la versione 07/09 ha:
Cannotto: 23,9°
Avancorsa: 100,7 mm
Interasse: 1.450 mm
Offset:
la versione R 07/09 ha:
Cannotto: 22,7°
Avancorsa: 93,9 mm
Interasse: 1.450 mm
Offset:
lespaul
Re: MISURE SUPERDUKE
Messaggioda lespaul » 15 mag 2009, 13:07
Io stavo cercando quale dev'essere la misura giusta dell'affondamento del mono tra la misura della posizione sul cavalletto alla misura con il conducente seduto sopra e quanto deve avere di galleggiamento
Mi serve per capire stabilire se la molla è indicata per il mio peso :|
lespaul
Messaggioda Dade » 15 mag 2009, 20:49
lespaul ha scritto:Io stavo cercando quale dev'essere la misura giusta dell'affondamento del mono tra la misura della posizione sul cavalletto alla misura con il conducente seduto sopra e quanto deve avere di galleggiamento
Tu stai cercando i SAG.... Io stavo cercando invece gli OFFSET... :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
