Metzler Raceteck K3 Interact chi le monta sulla SD?
as24144
Messaggioda as24144 » 31 ott 2011, 13:24
Salve ragazzi,sono in procinto di cambiare le scarpette alla dukessa che dopo solo 4500 km ha quasi finito,più per tenuta che per gomma residua,le diablo corsa 3 montate di serie.Con queste ultime,anche se vecchiotte(dot 2007)mai un incertezza,anche spingendo abbastanza ed usate in coppia,usando la pressione da libretto e assetto sospensioni standard mai avuto un problema.Ora il mio dubbio è tra le Pirelli Diablo Rosso Corsa,eredi naturali delle corsa 3 con le quali mi sono trovato egregiamente e le Metzler Raceteck k3 Interact di cui in tanti hanno parlato più che bene facendomi propendere per queste ultime.Vorrei sapere da chi le monta le vostre sensazioni ed impressioni alla guida quali:tenuta,aderenza,chilometraggio e soprattutto tempi per andare in temperatura dato che uso la moto tutto l'inverno.Aspetto le vostre testimonianze!LAMPS :)
Diamonddog
Re: Metzler Raceteck K3 Interact chi le monta sulla SD?
Messaggioda Diamonddog » 31 ott 2011, 14:14
io le uso come "gomma standard" sull'SD! ne avrò usati 4 treni almeno
sono delle gran gomme, in strada come in pista, perdonano pure le cagate e i settaggi non perfetti, davanti hanno molta gomma infatti son più dure da chiudere di altri modelli
km dai 4000 ai 5000 a ritmi sempre incazzati
soffrono andandoci in 2 e l'iverno sinceramente non ce lo farei
ti si scalinano abbestia e in primavera le devi cacciare via
io però sto usando un treno di roadsmart
sono tutt'altro che turistiche, bimescola, ci ho fatto quasi 4000km a fuoco e ne ho ancora per tutto l'inverno, hanno una tenuta pazzesca, quasi come le k3
infatti in primavera son curioso di provare le sportsmart
as24144
Messaggioda as24144 » 31 ott 2011, 21:07
Diamonddog ha scritto:Ciao
Infatti l'altra alternativa erano le sportsmart anche di queste ne parlano molto bene.Vorrei sapere però cosa intendi dicendo che soffrono in 2 e perchè l'inverno non ce lo faresti...?!
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 31 ott 2011, 22:29
perchè sia girare in 2 che girare d'inverno scalina irrimediabilmente le gomme!!!
soprattutto l'anteriore :wink:
perchè pieghi di meno
quando arrivi a primavera e poi vuoi scendere da quello scalino.... sono cazzi
rischi di farti male e hai sempre la sensazione che la moto ti tiri in terra
ci sono 2 soluzioni:
1) se macini tanti km d'inverno prendi un treno di gommazze merdose a 140 euro, tipo le vecchio bt14 e le finisci, come ho fatto io l'anno scorso, mi son divertito come un matto
2) prendi delle gomme bimescola, sperando che la mescola dura in mezzo compensi la mancanza di pieghe facendo usurare lentamente il centro gomma
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 1 nov 2011, 8:43
io consiglio sempre le sportsmart, per un uso allegro in strada e qualche pistata sono il top per prestazioni e durata!
Poi è una gomma che mantiene le stesse performance durante tutta la sua vita e va presto in temperatura e ci resta, ora le ho anche sotto la erreciotto e confermo tutti i pregi :wink:
ot: per la pubblicità gratuita che faccio alle sportsmart dunlop dovrebbe regalarmi un treno come minimo :mrgreen:
KTM 1190 RC8
as24144
Messaggioda as24144 » 1 nov 2011, 15:39
mr tonino ha scritto:io consiglio sempre le sportsmart, per un uso allegro in strada e qualche pistata sono il top per prestazioni e durata!
Bene Tonino dimmi un pó come andavano sotto la SD?Hanno una buona tenuta?Si riesce con temperature accettabili a fare delle costierate con recchia a terra in sicurezza? :?:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 1 nov 2011, 15:51
io mi ci son trovato veramente bene, sia in costiera in inverno, anche con un po' di umidità che si trova sul valico di chiunzi ad esempio, sia in pista a luglio...quindi diciamo che le ho ''testate'' in varie situazioni e mi hanno sempre convinto.
Devono lavorare a pressioni piuttosto basse anche su strada, diciamo 2,2/2,3 e grazie alla carcassa NTEC in pista le puoi sgonfiare a dovere....anche grazie alle preziose informazioni datemi da guru del calibro di dade, andrea e pulcinella ho trovato subito il giusto feeling.
Se vuoi altre info, sul post dedicato alle gomme, ci sono tutte quelle che vuoi, anche impressioni di persone piu' esperte e feroci. :mrgreen:
KTM 1190 RC8
as24144
Messaggioda as24144 » 1 nov 2011, 23:13
mr tonino ha scritto:io mi ci son trovato veramente bene, sia in costiera in inverno, anche con un po' di umidità che si trova sul valico di chiunzi ad esempio, sia in pista a luglio...quindi diciamo che le ho ''testate'' in varie situazioni e mi hanno sempre convinto.
non riesco a trovare nulla nella sezione gomme di approfondito,postami il link...per trovare il giusto feeling cosa hai dovuto fare oltre a ridurre la pressione(che è quella che io uso sulle diablo)?
elleR
Messaggioda elleR » 2 nov 2011, 9:24
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 2 nov 2011, 9:25
esatto è quello il link
KTM 1190 RC8
Torna a KTM LC8 Super Duke
