Consiglio: superduke o superduke R?
baldo17
Messaggioda baldo17 » 5 set 2011, 12:02
Ciao a tutti.
Sono un possessore di un duke 690.
Nonostante le soddisfazioni avute da questa moto, è arrivato il momento di cambiare.
E la mia scelta è caduta sulla sorellona più grande.
L'unico dubbio che ho è se comprare la versione base o la R.
Personalmente la R la preferisco, più però per un capriccio estetico che per una questione di prestazioni.
In più mi capita spesso di portare fidanzata al seguito,
quindi con la R dovrei fargli fare la modifica per il passeggero, e qui sorge il dubbio maggiore.
La modifica è qualcosa di molto invasivo o è molto "easy"?
Nel senso, quando voglio andare a girare da solo e la voglio monoposto,
devo mettermi li la sera prima, cacciaviti, pinze, fare, disfare oppure si cambia semplicemente la sella e via?
Spero possiate fugare ogni mia perplessità!
Voi cosa ne pensate inoltre tra una e l'altra?
Magari ci sono anche altri dettagli che potrei non aver preso in adeguata considerazione.
Grazie a tutti.
:D
Baldo
mr tonino
Re: Consiglio: superduke o superduke R?
Messaggioda mr tonino » 5 set 2011, 12:21
baldo17 ha scritto:Ciao a tutti.
:D
ciao, purtroppo è proprio così :mrgreen:
per passare dalla configurazione standard al monoposto non è roba sa 2 minuti.
Bisogna smontare le plastiche sottosella, il sottocoda( che è un pezzo unico col sottosella...in pratica tutta la parte posteriore), il faro, portatarga, le pedane passeggero ecc e poi rimontare tutto della R...non è impossibile ma di sicuro non è veloce come operazione.
Dal punto di vista dell'omologazione qualcuno l'ha fatto ma è una cosa abbastanza laboriosa.
Ultima modifica di mr tonino il 6 set 2011, 15:14, modificato 1 volta in totale.
KTM 1190 RC8
danacht
Messaggioda danacht » 5 set 2011, 12:24
allora, la R se la vuoi 2 posti o la prendi nuova o la devi trovare usata omologata x 2, altrimenti da usato difficilmente la riesci a fare te, il codone si cambia in un paio d'ore
io ho la normale prima serie, è un pelo + pronta della seconda serie standard, ma ovviamente meno dell'r, + che altro ha meno allungo, dunque meno sportiva ma + facile e tranquilla...
l'R è + bello da vedere, e ha le sospensioni un po' + belle, e va + forte, se hai la possibilità prendi quello, tanto è scomodo per andare in giro, ma lo è anche quello normale, è vero che sono entrambi divertenti, ma l'R lo è d + :lol:
ovviamente mi riferisco alla R 132cv, quella prima è molto + livellata alla standard, estetica a parte e sospensioni
Siciliano
Messaggioda Siciliano » 5 set 2011, 12:45
la R è per cuori solitari, che fanno pochi km o pista.
ti assicuro che la sella è veramente dura.
Duff
Messaggioda Duff » 5 set 2011, 13:11
si si lascia perdere la R
è bellissima ma se hai la donna che "rompeercavolo" non è la moto adatta
è lunga l'operazione dello smontaggio e rimontaggio.. ogni volta diventa una scocciatura e a quel punto la lasci 2 posti..o la lasci sempre 1 posto..
quindi conviene la versione base e al max ci smonti le pedaline posteriori :wink:
lespaul
Messaggioda lespaul » 5 set 2011, 13:25
Da come scrivi a te serve una Standard. E ti assicuro ce n'è abbastanza per divertirsi. Poi metti su un paio di akra, accorci la targa, togli le pedane ed è bellissima comunque.
Però all'occorrenza ci vai anche comodamente in due, che non è poco.
lespaul
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 5 set 2011, 15:50
se la pista non è una priorità vai di standard... ti assicuro che dalla 690 al differenza la senti :mrgreen:
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
danacht
Messaggioda danacht » 5 set 2011, 17:20
sii egoista, prendi la R, tanto quando hai preso la standard e dopo la prima volta che ti porti la donna e ti caga il c@zzo x quanto è scomoda vedi che non ti assilla + per portartela dietro :lol:
io ho la standard col codone monoposto, tutti dicono che la sella è dura, io non ho problemi e ho provato anche a farci 400km in un giorno... questione di culo insomma...
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 5 set 2011, 17:35
la R ha 12 cavallini in più, ma solo perchè ha un 1000 giri scarsi di allungo in più...
su strada la differenza è inavvertibile, se volevi guidare imballato prendevi un 600 4cilindri
il duca da il meglio ai medi è li che lo devi sculacciare :wink:
Br177
Messaggioda Br177 » 5 set 2011, 17:42
La normale è già abbastanza belva, ed è pure comoda... Vai di quella e fai verniciare il telaio al limite.. tanto è tutto quello che fa a livello di estetica... 120 cv bastano e avanzano :D
Torna a KTM LC8 Super Duke
