info manubri superduke
pippopupazzi
Messaggioda pippopupazzi » 5 set 2011, 11:05
Ciao ragazzacci,
qualcuno sa dirmi se questo manubrio è ok per la nostra SD?
http://cgi.ebay.it/MANUBRIO-MOTO-CROSS- ... 43a59e2feb
oppure qualche suggerimento di qualcuno che l'ha già cambiato... :mrgreen:
grazzzzzz!
mr tonino
Re: info manubri superduke
Messaggioda mr tonino » 5 set 2011, 11:44
io so che il nostro manubrio nella parte centrale è 28 e non 28,6 come quello lì...ma non ne sono sicuro...pero' con http://cgi.ebay.it/Manubrio-Conico-Carbonio-Nero-CXT-KTM-950-990-SUPERDUKE-/330548255598?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item4cf6361b6e#ht_7485wt_1002 fai sicuramente bella figura!
KTM 1190 RC8
danacht
Messaggioda danacht » 5 set 2011, 17:41
si 28.6 va bene, occhio però a mettere i manubri delle moto da cross perchè in alcuni non ci stanno i comandi + leva del superduke... io ho su un renthal rc high e ci stanno a fatica, sia per la lunghezza dei cavi che per lo spazio manopola-comando-leva sulla parte non piegata...
pippopupazzi
Messaggioda pippopupazzi » 6 set 2011, 10:25
grazie a entrambi per le info...
sulla descrizione di quel manubrio c'era sia cross che enduro e strada... diciamo che un po' m'ha confuso...
dite che se lo prendo potrbbe starci tutto o faccio solo casino?
mr tonino... :-D quello che mi hai mandato tu l'avevo visto... bello e tutto eh.. ma 166 euro è una rapina!!!
se per caso qualcuno avesse preso qualche manubrio decente e a prezzi umani.. suggerimenti son sempre + che ben accetti!
grazie!
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 6 set 2011, 10:33
si in effetti quello che ho postato io è in carbonio e ci sta che costa tanto....ma da qualche parte ho visto un manubrio orange molto molto bello mi pare a 90€....appena lo trovo lo posto...
KTM 1190 RC8
pippopupazzi
Messaggioda pippopupazzi » 6 set 2011, 11:24
grazie Tonino.... anche io mi ricordavo.. e mi sa che è questo...
http://www.ebay.de/itm/KTM-Lenker-Orang ... 5d2729f686
che però mi sembra poco differente da quello arancio in ergal che avevo postato nel primo link.. la piega mi sembra uguale.. (in quest'ultimo link non ci sono le misure però)
quello costava mi pare 39 euri + sepdizione.. questo 99 + 20 di spedizione dalla tedeschia...
filippo82
Messaggioda filippo82 » 6 set 2011, 16:52
ciao
al massimo seghi via da entrambi i lati 1,5 /2 cm max e risolvi con i cavi
e tra l'latro diventa anche piu 'giusta la larghezza per una naked
io avevo fatto cosi
avevo messo uno praticamente da cross, bello aperto, anche troppo, va bene che si dominava parecchio il mezzo
ma in autostrada mi si staccavano le spalle e gli avambracci e tendeva a sbacchettare di piu
ci sono pro e contro
:wink:
danacht
Messaggioda danacht » 6 set 2011, 22:10
non è il problema di larghezza ma i manubri da cross hanno poco spazio per i comandi, non è che non ci stiano è che inizia la conicità e non ti si chiudono le leve a tenerle + interne... è quello che fotte... l'originale è + stretto dei cross ma ha la piega corta e le parti dove ci vanno le leve + lunghi... comunque niente di drammatico, io ho messo l'rc high e mi ci è stato tutto, che è uno con la piega + alta che fanno ed è largo 80cm... per me che son 1.88 mi va perfetto
Bagia
Messaggioda Bagia » 15 set 2011, 12:19
giusto per avere una conferma...questi vanno bene per il nostro manubrio originale vero??
qui dice 22 mm...
http://cgi.ebay.it/Suzuki-Motorcycle-Handle-Barend-Bar-End-Plug-Black-/250855219247?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3a6822e02f
Bagia
Messaggioda Bagia » 15 set 2011, 12:23
Bagia ha scritto:giusto per avere una conferma...questi vanno bene per il nostro manubrio originale vero??
qui dice 22 mm...
lo so ke ne titolo c'è scritto "suzuki" ma poi specifica "Fit for : All Brand Motorcycle that have 7/8” (22mm) diameter handle bar" solo ke nn avendoli mai smontati nn sono sicoro al 100% ecco.. :mrgreen:
Torna a KTM LC8 Super Duke
