Freno anteriore "spugnoso"
Noctum
Messaggioda Noctum » 1 ago 2011, 18:20
Ciao a tutti :D
scrivo qui perché da qualche tempo noto che la risposta del freno anteriore della mia SD è diventato meno reattivo, mi viene infatti da tirarlo con 3 dita anziché con le classiche 2 che uso normalmente con altre moto...
sono passato ora dal meccanico e mi dice che possiamo tentare con uno spurgo dell'impianto e olio nuovo, oppure è la pompa da cambiare...secondo voi? avete mai avuto questa sensazione? :roll:
lespaul
Re: Freno anteriore "spugnoso"
Messaggioda lespaul » 1 ago 2011, 18:25
pompa da cambiare mi sembra eccessivo...penso sia sufficiente un cambio d'ìolio ed uno spurgo.
lespaul
danacht
Messaggioda danacht » 1 ago 2011, 18:33
anche a me lo faceva quando ho preso la moto che era rimasta ferma un po', quindi olio vecchio, con olio nuovo e spurgo ho risolto...
Noctum
Messaggioda Noctum » 1 ago 2011, 18:43
anche a me sembrava eccessivo :roll:
però ha tempo solo dopo le ferie...da solo non mi fido :?
beccodipapera
Messaggioda beccodipapera » 1 ago 2011, 21:28
Potrebbe essere un fattore di vapore acqueo nel liquido freni (risente molto dell'umidità) oppure come stanno le pasticche?
Sls.
Hyperized Brembo Kid is coming!
danacht
Messaggioda danacht » 1 ago 2011, 22:28
fallo con le siringhe, è abbastanza facile e va bene, spari dentro l'olio con la siringa dalle pinze e intanto un tuo amico aspira lentamente dal serbatoietto, fai un paio di siringhe per pinza e chiudi, totale 5 minuti di lavoro :wink:
Ullallà
Messaggioda Ullallà » 2 ago 2011, 0:32
Probabilmente è lo spurgo, magari senti che se dai più di una pompata in rapida sequenza diventa più duro? (ops, sembra un discorso da film porno... :oops: )
A me lo aveva fatto sull'Adventure, e dopo due vlte che la portavo dal conce e mi faceva lo spurgo a cavolo di cane, me lo sono fatto da solo a casa e tutto a posto! :wink:
Io lo ho fatto alla "vecchia maniera", con tubetto sulle valvol di spurgo delle pinze e reintegro di olio dal serbatoio... l'importante è far passsare abbastanza olio finche non si è sicuri che non ci sia più aria. Poi probabilmente il dot 5.1 ha prestazioni superiori ma tende a invecchiare più velocemente del dot 4, o forse è solo una mia impressione? :roll:
danacht
Messaggioda danacht » 2 ago 2011, 11:17
il 5.1 va bene per andare forte perchè regge temperature più alte prima di andare in crisi, ma è + "delicato" e va cambiato + spesso, oltre che molto + aggressivo a livello corrosivo per le varie guarnizioni di pompa e pinza, il 4 va benissimo in strada, però sul duke dicono ci vada il 5.1 e visto che è già dentro non è il caso di cambiarlo col rischio di residui ecc... tanto non costa tanto fare un spurgo all'anno no ncredo che sia un problema per nessuno
andy_s
Messaggioda andy_s » 2 ago 2011, 17:22
danacht ha scritto:il 5.1 va bene per andare forte perchè regge temperature più alte prima di andare in crisi, ma è + "delicato" e va cambiato + spesso, oltre che molto + aggressivo a livello corrosivo per le varie guarnizioni di pompa e pinza, il 4 va benissimo in strada, però sul duke dicono ci vada il 5.1 e visto che è già dentro non è il caso di cambiarlo col rischio di residui ecc... tanto non costa tanto fare un spurgo all'anno no ncredo che sia un problema per nessuno
infatti sul libretto è ben scritto di usare il 5.1 !
ciao
cerco pezzi originali per superduke 1290...
ecco il link
viewtopic.php?f=18&t=40356
danacht
Messaggioda danacht » 2 ago 2011, 18:09
si, però se lo sostituisci tutto e usi il dot4 funziona lo stesso, anzi di recente proprio brembo sconsiglia l'utilizzo del dot5.1, a favore di un olio dot4 ma tipo il brembo "racing" o il motul rbf perchè DICONO che il dot 5.1 sia appunto molto aggressivo soprattutto sui gommini della pompa freno, io stesso oggi ho rinnovato il mio con del motul 5.1, perchè se la moto ha 6 anni e i gommini han tenuto non vedo che problemi ci debbano essere... anche se son da cambiare domani e li cambio so che durano quindi non c'è problema... rispetto a spendere il doppio x 250ml di olio invece che 500ml...
Torna a KTM LC8 Super Duke
