Spia liquido accesa!
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 6 lug 2011, 22:47
oggi ho provato la mappa EVO4 di otto..
dopo che l'ho messa mi sono accorto che,dopo circa 10/15 secondi che il quadro è acceso,si accende la spia rossa del liquido..
la centralina non memorizza errori e la moto funziona bene!!
Allora non capisco se:
per coincidenza è partito il sensore proprio quando ci lavoravo
o se è un difetto dovuto alla mappa!
che dite? domani dò una controllata al bulbo e se non è quello rimetto la vecchia mappa!
HypermollaDunlopDotato "Datemi una karota e ruoterò il mondo"
Accessori Super Duke e non!
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=18877
gionnyd80
Re: Spia liquido accesa!
Messaggioda gionnyd80 » 6 lug 2011, 23:38
non ho resistito e son dovuto andare a provare!!
responso..è la mappa! :crycry:
con quella akrapovic full non lo fà!
qualcuno di voi che ha un po di esperienza con le mappe mi sa dire cos'è che lo causa?
le impostazioni tps ecc son le stesse,quindi deve essere qualche dato nella mappa vera e propria.. :?
ma ovviamente son diverse,quindi non comparabili..quindi?
ESPRIMETEVI!!
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 7 lug 2011, 5:59
mah...non saprei dirti...io uso la mappa di otto per sd ormai da mesi, in tutte le condizioni di utilizzo non si è mai accesa...misteri dell'elettronica! :?
KTM 1190 RC8
pippopupazzi
Messaggioda pippopupazzi » 7 lug 2011, 9:28
idem come MrTonino... anche io ho usato per tanto tempo la mappa otto ma nessuna spia del liquido...
adesso hai rimesso quella akra giusto? prova a ricaricare quella di otto di nuovo.. magari... boh... un bit è caduto per terra.... :mrgreen:
Messaggioda Dade » 7 lug 2011, 11:27
attenzione che gionny ha una SD prima serie voi due una seconda serie... e mi sembra che la mappa di 8 sia per seconda serie... :roll:
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 7 lug 2011, 12:49
Esatto,anche io penso sia x quello!!
è li che bisogna capire qual'è la differenza tra i due modelli,qual'è quel settaggio differente che accende la spia.. :evil:
anche perchè con quella mappa,anche se è più ruvida e ignorante come utilizzo,mi piace di più!!
e a naso sembra anche meno grassa,che con quello che costa la benza non è male!! :wink:
comunque alla fine penso che andrò a farne una specifica al banco e taglio la testa al toro!
andy_s
Messaggioda andy_s » 11 lug 2011, 9:59
anche io ho quella di otto . sd seconda serieù
tutto ok.....
ciao
Torna a KTM LC8 Super Duke
