svuotare serbatoio carburante
Noctum
Messaggioda Noctum » 31 mag 2011, 18:41
Ciao a tutti :D
Ovviamente la mia curiosità va oltre le mie capacità...cosi mi trovo con la moto mezza smontata e io fermo a guardarla ... :lol:
Il modo migliore per svuotate il serbatoio qual'é?
Volevo anche chiedervi...il rubinettino vicino a dove parte anche il pescaggio normale della benzina, cos'é? Perché non é collegato a nessun tubicino di sfiato e se si alza il serbatoio inizia a perdere. Si trova in basso a destra.
Grazie a tutti :D
djroby
Re: svuotare serbatoio carburante
Messaggioda djroby » 31 mag 2011, 19:15
per svuotare il serbatoio ci sono dei tubi con un soffietto...infili il tubo nel serbatoio,infili l'altro capo nella tanica,schiacci il soffietto così inizia a pescare,e per il principio dei vasi comunicanti inizierà a svuotarsi...
KaTe eMily 690 SMC
Noctum
Messaggioda Noctum » 31 mag 2011, 19:53
Si conosco l'esistenza di quel sistema, volevo capire se c'era modo di fare in altra maniera :)
massimo
Messaggioda massimo » 1 giu 2011, 9:22
non l'ho mai fatto, mà per logica non puoi usare la stessa pompa dentro il serbatoio per vuotarlo staccando lo sgancio rapito presente sul tubo benzina ?
Vinz
Messaggioda Vinz » 1 giu 2011, 13:03
si ma pescherebbe anche tutto lo sporco....
o come ti hanno già detto con un tubicino o smonti la pompa in basso ma preparati a farti un bagnetto di benza
quello sfiato non è per la benzina ma per l'acqua che se mai dovesse infiltrarsi dal tappo resta nel bordodelserbatoio quello nero sotto il tappo...
solo che alzando il serba se hai molta benza si infila e inizia a uscire dallo sfiato
:D
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
massimo
Messaggioda massimo » 1 giu 2011, 15:13
Vinz ha scritto:si ma pescherebbe anche tutto lo sporco....
:D
giusto :up:
Noctum
Re: svuotare serbatoio carburante + valvola SAS
Messaggioda Noctum » 1 giu 2011, 23:17
Capito :D :D
pensavo ci fosse un metodo predisposto da mamma K :lol:
un'ultima cosa, per smontare la valvola SAS del cilindro anteriore, il meccanico mi ha detto che senza smontare il serbatoio al di sotto del radiatore basta anche smontare solo l'airbox, qualcuno di voi l'ha già fatto in questa maniera??
Torna a KTM LC8 Super Duke
