coppia e putenza al banco SD ... l'ho rullata!
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 26 mag 2011, 13:09
:mrgreen: :mrgreen:
dai sparate qualche cifra...
secondo voi quanto è venuto fuori dal banco senza ritoccare la mappa?
già dico senza ritoccare, perchè la Karriola era dal mecca per fare la mappa dedicata con tuneECU... 8)
solo che gli è morto il banco dopo la rullata iniziale :crycry: :crycry:
in pratica volevo il prima e dopo... e ho solo il prima!!! :( si è fottuta la lettura delle lambda...
Moto: Karriola JPS
no sas
no quell'altrononmiricordocomecazzosichiama
Filtro bmc
terminali hp con db killer "lavorati"
mappa "Otto" caricata con tune ECU
dai che ho pronte le stampe da scannerizzare...
japoswim
Re: coppia e putenza al banco SD ... l'ho rullata!
Messaggioda japoswim » 26 mag 2011, 13:40
se hai avuto culo sfiora 110 bresaole alla ruota
andy_s
Messaggioda andy_s » 26 mag 2011, 17:29
dai che sono molto curioso.....
io senza sas gli scarichi sono leovince e filtro SprintFilter e mappa Otto...però ho anche la RB3
dovremmo essere vicini :mrgreen:
Ultima modifica di andy_s il 27 mag 2011, 19:14, modificato 1 volta in totale.
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 27 mag 2011, 0:15
japoswim ha scritto:se hai avuto culo sfiora 110 bresaole alla ruota
bravo, 111,44 per l'esattezza :)
japoswim
Messaggioda japoswim » 27 mag 2011, 0:53
con 32 gradi di temperatura ambiente direi che non è male...devo comprare il cavetto e provare questa mappa di otto pure io :D :D
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 27 mag 2011, 8:38
japoswim ha scritto:con 32 gradi di temperatura ambiente direi che non è male...devo comprare il cavetto e provare questa mappa di otto pure io :D :D
sì infatti il mecca ha detto che ha un'ottima curva, e che anche se è grassissima è così che deve lavorare per non avere indecisioni e vuoti
poi mi ha fatto notare che la curva di potenza non cala nemmeno prima del limitatore, quindi con 500giri in + prenderei un paio di cavalli di potenza massima.... ma a me non frega un cazz, mai preso un limitatore in vita mia :wink: e alla vita della karriola ci tengo
ha detto che si può lavorare un po' sulla curva di coppia, che potrebbe essere più piena intorno ai 5000 giri :mrgreen:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 27 mag 2011, 8:53
quindi se ho capito bene, con la mappa si otto c'è poco margine di guadagno?
KTM 1190 RC8
Xman
Messaggioda Xman » 27 mag 2011, 9:06
Oddio che debba lavorare per forza molto grassa per non avere indecisione e vuoti mi lascia molti dubbi, infatti govedì scorso ho passato circa 5 ore al banco e fatto un infinità di lanci, preparando in definitiva 4 mappe tra le quali prestazionalmente la più magra è certamente la migliore, ma su strada attorno ai 6000 giri in virtù del fatto che è diciamo "magra" (non in senso assoluto ma carburata giusta per capirci) vibra di più, e alla fine non ero alla ricerca della prestazione pura. Quindi quella mappa li la tengo per le occasioni speciali :mrgreen: mentre quella che sto provando adesso ha un 4% in piu di benzina da 5000 a 7000 giri ad una apertura gas da 20% a 60% e così il motore è più rotondo e vibra meno, secondo il preparatore ovviamente si impigrisce un po' (ma come detto prima la prestazione pura non mi interessava) e cmq secondo me su stada non si sente. Piu avanti proverò le altre tanto per capire nel mondo reale quale sia la migliore ed eventualmente di 4 farne una definitiva... ammesso che le differenze si sentano realmente e non siano cose solo rilevate strumentalmente :ugeek:
Vinz
Messaggioda Vinz » 27 mag 2011, 9:47
io alla ruota prima di mappare con
scarichi hp senza db
filtro bmc
no sas epc e vapori olio
mappa originale ktm mod 2005
avevo 109 e rotti
dopo aver mappato i due cilindri alla stessa maniera avevo 115 e rotti
adesso con le mappe differenziate per cil1 e cil 2 non so :mrgreen:
sono d'accordo con voi che ingrassare un po rispetto al labda ideale può far lavora il motore + sereno ma non esagererei in ogni caso anche perche ricordo che le condizioni esterne non sono sempre le stesse...
diciamo che è compito del preparatore, li c'è la bravura e l'esperienza, trovare un giusto compromesso
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 27 mag 2011, 9:54
ma quindi data la vostra esperienza, quanti CV si guadagnano dalla moto stock al solo cambio di scarichi più mappa akra?? circa 5 CV?
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
Torna a KTM LC8 Super Duke
