leve bikez
leve bikez
Messaggioda mastino » 9 mag 2011, 10:54
Non trovo più il thread di queste leve.. :roll:
in ogni caso mi sono arrivate, tutto ok, ma la leva della frizione mi da qualche problema, non so se ho sbagliato qualcosa, ma la corsa della leva si è ridotta.. in pratica comincia a spingere quando è a 3 cm dalla manopola e si ferma quando tocca la gomma di questa.. mi pare strano. Ho provato a regolare in basso ed in alto la distanza tramite l'apposito registro, ma non cambia il risultato.. la leva si allontana ma la corsa utile è sempre la stessa. inoltre non torna completamente indietro al rilascio e mi da la sensazione che la frizione rimanga un po tirata (il che vorrebbe dire briciarla in poco tempo.. :? )..
A qualcuno che ce l'ha è capitato?
mastino
Re: leve bikez
Messaggioda ilario33 » 9 mag 2011, 20:00
prova a spurgare la pompa e l'attuatore , avrai delle bolle d'aria nel circuito
ilario33
Re: leve bikez
Messaggioda mastino » 9 mag 2011, 21:54
ilario33 ha scritto:prova a spurgare la pompa e l'attuatore , avrai delle bolle d'aria nel circuito
Grazie. Non ci ho pensato.. anche perchè prima andava bene. Mi darò na letta al manuale.. :roll:
mastino
Re: leve bikez
Messaggioda gionnyd80 » 9 mag 2011, 22:55
guarda,in teoria se prima andava bene,deve andare bene anche ora..cambiando la leva non possono venire le bolle!
le uniche 2 cose che mi viene a mente sono:
-controlla che non si incastri la gomma della manopola nel pompante-
-controlla che il pezzo che spinge il pompante sia fatto come l'originale! mi è capitato con la pompa dei freni che il pezzo su detto fosse 1mm più lungo;teneva leggermente premuto il pompante e,dopo qualche pompata, i freni rimanevano bloccati perchè l'olio non tornava in dietro! :wink:
non so,prova a guardare!! facci sapere..
HypermollaDunlopDotato "Datemi una karota e ruoterò il mondo"
Accessori Super Duke e non!
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=18877
gionnyd80
Torna a KTM LC8 Super Duke
