Frecce posteriori SD
mc2luxor
Messaggioda mc2luxor » 5 mag 2011, 11:31
Signori ciao a tutti,
scusate la questione quasi banale ma chiedo prima di fare dei danni:
qualcuno mi ha cozzato la freccia posteriore dx, le plastiche sono ok e funziona regolarmente; sembra solo fuoriscita dalla sede del dado di sostegno, con un aspetto tristemente floscio;
è da risistemare solo a pressione? ( ho visto che c'è un pirulino piccolo all'interno del raccordo in gomma che mi pare funga da fermo);
mi date 2 dritte?
grazie a tutti :geek:
mr tonino
Re: Frecce posteriori SD
Messaggioda mr tonino » 5 mag 2011, 11:38
:| ...suppongo parli delle frecce originali...non posso aiutarti
KTM 1190 RC8
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 5 mag 2011, 11:47
cambialeeeeeeeeeeeeeeeee!
mc2luxor
Messaggioda mc2luxor » 5 mag 2011, 12:04
si quelle originali, a vedere sembra sia solo da rimettere a pressione...
grazie lo stesso
japoswim
Messaggioda japoswim » 5 mag 2011, 14:20
allora: se si è sfilata la parabolina dallo stelo puoi benissimo infilarla e bloccarla col fermo,se si è spaccata la parte filettata invece non so.
sunil
Messaggioda sunil » 5 mag 2011, 22:21
fai prima a cambiarla :idea:
stefan990
Messaggioda stefan990 » 5 mag 2011, 23:16
Se non sbaglio tra lo stelo e la freccia c' è una molla a " C " che incastra la parte gommosa alla freccia di plastica , e
forse questa molletta ti si è persa ? O forse non ho capito bene il problema .....
ev1978
Messaggioda ev1978 » 7 mag 2011, 1:37
A me è successa la stessa identica cosa. Devi premere e ruotare, fino a quando il filetto/flangia in gomma presente sul gambo si va ad inserire fra i due dadi.
Torna a KTM LC8 Super Duke
