certificato omologazione akrapovic SD 990
Messaggioda diste18 » 15 apr 2011, 19:57
qualche anima pia potrebbe inviarmi il certificato dei terminali akrapovic per SD 990 (ho il SDR ma penso sia uguale il foglio) :mrgreen: ...se poi ci si becca in giro una bevuta è il minimo che gli offro!!!
diste18
Re: certificato omologazione akrapovic SD 990
Messaggioda lespaul » 16 apr 2011, 9:03
Potrei anche procurartelo (ora non ho la moto sotto mano), ma non sarebbe più sicuro chiederlo alla akrapovic stessa? Girare con la fotocopia non so se sia il massimo... :?
Nel caso indica il codice stampigliato nel terminale.
lespaul
lespaul
Messaggioda numero1 » 16 apr 2011, 11:14
io pure stesso problema ho gli akra tondi,già sto daccordo con l'incisore che mi stampa il codice e mi porto dietro la forocopia dell'omologazione,a meno che non trovo una guardia che ha anche lui una sd difficilmente non crede che sia omologato visto che con i db killer questo scarico ha un rumore di un'agnellino!!! :D
numero1
Messaggioda diste18 » 17 apr 2011, 11:51
numero1 ha scritto:io pure stesso problema ho gli akra tondi,già sto daccordo con l'incisore che mi stampa il codice e mi porto dietro la forocopia dell'omologazione,a meno che non trovo una guardia che ha anche lui una sd difficilmente non crede che sia omologato visto che con i db killer questo scarico ha un rumore di un'agnellino!!! :D
anche io volevo eseguire la stessa operazione avendo gli akra non omologati!
diste18
Messaggioda diste18 » 17 apr 2011, 11:53
sai per caso i codici identificativi da incidere nei terminali e il numero di omologazione?
diste18
Messaggioda numero1 » 17 apr 2011, 12:23
ci c'è una foto qui sul forum,dove un ragazzo ha gli akra tondi stranamente omologati,se cerchi la trovi!!!
numero1
Messaggioda diste18 » 17 apr 2011, 16:02
numero1 ha scritto:ci c'è una foto qui sul forum,dove un ragazzo ha gli akra tondi stranamente omologati,se cerchi la trovi!!!
non riesco a trovarla..cosa avevi messo come testo per cercarla?
Una volta avuti i codici un certificato vedo di "prepararlo" poi te lo passo
diste18
Messaggioda diste18 » 17 apr 2011, 16:04
:wink:
lespaul ha scritto:Potrei anche procurartelo (ora non ho la moto sotto mano), ma non sarebbe più sicuro chiederlo alla akrapovic stessa? Girare con la fotocopia non so se sia il massimo... :?
ho scritto ad akrapovic..non mi hanno risposto..però ho letto che di solito dice di chiedere a ktm in quanto li distribuisce direttamente lei..ma ovviamente la ktm non fa i certificati degli akrapovic...se quando ti capita potessi scannerizzarlo mi faresti un grandissimo piacere
diste18
Messaggioda diste18 » 18 apr 2011, 7:53
in questo post ho trovato i fogli di omologazione degli akra!
viewtopic.php?f=52&t=11603&hilit=akrapovic+trofeo+omologazione
diste18
Messaggioda diste18 » 18 apr 2011, 9:06
il certificato l'ho trovato...ma pensavo una cosa...non sarebbe meglio levarci l'adesivo akrapovic e farci incidere direttamente il codice che c'è sul libretto e magari anche un KTM prima??? forse sarebbe troppo sospetto così...mi puoi dare due dritte su che tipo di incisione va fatta? laser oppure?
diste18
Torna a KTM LC8 Super Duke
