sgrassare/ingrassare catena
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 15 feb 2011, 12:14
io faccio così:
quando lavo la moto (spesso :mrgreen: ) sgrasso la catena/corona/pignone col petrolio bianco ed un pennello, poi risciacquo per bene, asciugo benissimo con un panno di cotone, e poi la ingrasso.
ad oggi su varie moto ho provato vari grassi spray, ora uso il motorex...ma il mio ''problema'' e sempre lo stesso, il grasso schizza su tutto il cerchio posteriore, e colora la catena/corona/pignone di un colore biancastro.
ora mi domando, tra tutti i vari scienziati della moto che passano per questo sito, non è che qualcuno abbia una soluzione al mio pseudoproblema? :rotlf:
KTM 1190 RC8
Diamonddog
Re: sgrassare/ingrassare catena
Messaggioda Diamonddog » 15 feb 2011, 12:27
Io uso del grasso da catena in tubetto, ora sto usando del motul ma uno vale l'altro
lo dai col pennello e quello non schizza manco ai 300
il contro è che ingloba un po' di polvere... e che non bisogna essere pigri :mrgreen:
lucolas
Messaggioda lucolas » 15 feb 2011, 13:02
io ingrasso al rientro da un giro , a catena "calda" entra meglio nelle maglie e aderisce bene . Certo schizza sempre un pò ma una cosa normale .
Mai fatte quelle pippette di pulizia e asciugatura :shhh: :mrgreen:
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 15 feb 2011, 13:19
lucolas ha scritto:io ingrasso al rientro da un giro , a catena "calda" entra meglio nelle maglie e aderisce bene . Certo schizza sempre un pò ma una cosa normale .
suka con tutto il sale che tiro su io d'inverno se non lavassi la catena sarebbe un pezzo unico :mrgreen:
a roma il sale solo nell'acqua di cottura :rotlf:
mr tonino
Messaggioda mr tonino » 15 feb 2011, 14:03
diamond mi dici che grasso usi...m'attizza sto fatto che non schizza :D
KTM 1190 RC8
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 15 feb 2011, 14:15
mr tonino ha scritto:diamond mi dici che grasso usi...m'attizza sto fatto che non schizza :D
dovrebbe essere questo
http://www.vbmotors.it/prodotto-142634/ ... 200GR.aspx
comunque in generale il grasso da pennellare non schizza, è troppo viscoso
japoswim
Messaggioda japoswim » 15 feb 2011, 14:34
se ne mettete quintali e non gli date il tempo di penetrare e depositarsi bene nelle maglie della catena è normale che schizzi dappertutto.
Io ingrasso la catena a fine giro,dopo aver lavato e pulito tutto con petrolio bianco e asciugato bene con uno straccio.Il giorno dopo quando prendo la moto nessun problema.Il grasso motorex è biancastro (io ho attualmente il 622) a differenza di altri che ho usato (motul,arexons)
lespaul
Messaggioda lespaul » 15 feb 2011, 15:24
Innanzitutto uso grasso per catene da motocross. Si toglie molto prima e non crea la classica patina bianca che dopo un giro diventa nera. Va solo dato più spesso.
Per toglierlo metto la moto sul cavalletto posteriore (TUTTO RIGOROSAMENTE A MOTO FREDDA), piglio il fulcron e inondo catena, pignone e tutte le parti da sgrassare. Dopo nemmeno un minuto sciacquo via tutto e buona parte del lavoro è già fatto. Al massimo do' una seconda passata. Non lascio mai asciugare/ristagnare lo sgrassatore nelle parti, sennò macchia e rovian gli o-ring. L'importante è che non asciughi.
Semplice, facile, pulito e senza sbattimenti.
Faccio un giro per asciugare il tutto e approfitto della catena scaldata dal giro per rimettere il grasso per motocross in abbondanza e poi passo leggermente un panno di cotone su tutta la catena per togliere il grasso in eccesso.
Et voilà. Pochissimi schizzi e quasi zero lavoro manuale di pulitura.
lespaul
beccodipapera
Messaggioda beccodipapera » 16 feb 2011, 13:06
Sgrassatore spray Putoline e grasso spray racing DID (schizza ma poco) altrimenti scegli la soluzione di Diamond (a proposito meglio il sale nell'acqua di cottura che per terra :rotlf: ) e usa il grasso da dare con il pennello (per capirci come conc e gommisti) non schizza ma rimane lascia una burrosa patina biancastra (oggettivamente inguardabile).
Sls.
Hyperized Brembo Kid is coming!
Nitro
Messaggioda Nitro » 16 feb 2011, 20:56
fatti un cardano! :mrgreen:
I'm A Lesbo - nitro@myktm.it - XVI.III.MMX - Non arriva neanche un pò di musica quando qui manchi tu.(Ciao Papà) - SSCN 1926
Torna a KTM LC8 Super Duke
