O2 sensor - ???
O2 sensor - ???
Messaggioda pippopupazzi » 10 feb 2011, 11:48
Ciao ragazzi,
ho letto sulle varie mappe per PC3 e da qualche altra parte che non ricordo, che c'è un kit per eliminare i sensori O2...
ehm... qualche anima buona... spiega gli eventuali vantaggi/svantaggi?
che cazz fa il sensore? controlla la temperatura dell'aria? la quantità?
pippopupazzi
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda mr tonino » 10 feb 2011, 11:54
E’ il sensore, detto anche sonda lambda, che fornisce alla centralina che controlla l’alimentazione del motore informazioni relative alla quantità di ossigeno presente nei gas di scarico. In questo modo l’elettronica può mantenere un’ottimale composizione della miscela aria-benzina.
in parole povere ''smagrisce'', la puoi eliminare anche per via elettronica utilizzando il tune ecu.
vediamo se ho indovinato! :mrgreen:
KTM 1190 RC8
mr tonino
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda pippopupazzi » 10 feb 2011, 13:00
Grazie!.. mi è un pelo più chiaro ora..
sapere che si possono disabilitare con Tuneecu è una gran notizia.. cosi evito di comprare il kit per bypassare i sensori (sono ancora in attesa del cavo e poi mi metterò a smanettare sul software delle meraviglie)...
pippopupazzi
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda CLONE71 » 10 feb 2011, 18:58
a me risulta che la sonda lambda e il sensore aria siano due cose diverse.
il sensore aria misura la temperatura dell'aria (aria più fredda contiene più ossigeno). La sonda lambda misura la presenza di benzina incombusta.
entrambe mandano segnali alla centralina per carburare al meglio.
non capisco perchè eliminare questo sensore, al massimo ingannarlo come fa la memjet sarebbe positivo, arricchendo la miscela....ma l'eliminazione mi sfugge.
CLONE71
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda pulcinella » 11 feb 2011, 16:29
CLONE71 ha scritto:a me risulta che la sonda lambda e il sensore aria siano due cose diverse.
I sensori O2 vanno eliminati fisicamente come tutte le altre cose
tipo il SAS e l'EPC.
...almeno io sono di questo parere :wink:
@pippo: se vuoi te li faccio io :wink:
pulcinella
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda Dade » 13 feb 2011, 9:47
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda mr tonino » 13 feb 2011, 9:58
:D ho vinto qualche cosa??
KTM 1190 RC8
mr tonino
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda bartman » 10 feb 2012, 14:43
io dopo 13246 post ancora non ho capito:
1) Si può eliminare ANCHE SOLO tramite TuneECU (senza comprare il kit: http://cgi.ebay.it/Oxygen-sensor-elimin ... 0661396181 ? )
2) Se uno lo disattiva da TuneECU è la stessa cosa se compri i cosini senza modificare la mappa?
2) Dov'è posizionato nella 990 sm/smt/smr ?
bartman
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda @ldo » 11 feb 2012, 13:38
:roll: io invece non capisco il vantaggio di voler eliminare dette sonde :roll: .....a parer mio si può solo peggiorare la carburazione oltrecchè mandare fuori dal codice i valori di co2 :roll: .....mmaaah...de gustibuss.... :roll:
moto del passato:
@ldo
Re: O2 sensor - ???
Messaggioda mr tonino » 11 feb 2012, 14:06
@ldo ha scritto::roll: io invece non capisco il vantaggio di voler eliminare dette sonde :roll: .....a parer mio si può solo peggiorare la carburazione oltrecchè mandare fuori dal codice i valori di co2 :roll: .....mmaaah...de gustibuss.... :roll:
perche' le sonde hanno il ''compito'' far regolare la carburazione per restare in norma antinquinamento, se modifichi la mappatura le devi eliminare.
bartman ha scritto:io dopo 13246 post ancora non ho capito:
1)si
2)si
3) segui il percorso dei collettori e le trovi, abbi fede :mrgreen:
KTM 1190 RC8
mr tonino
Torna a KTM LC8 Super Duke
