help speedometer
macpeo
help speedometer
Messaggioda macpeo » 4 feb 2011, 22:06
ho ordinato la strumentazione per la mia superduke 2007, mi è arrivata la nuova (?) con i tasti rettangolari, mi confermate che il contagiri ha il fondoscala a 12000.......
non vorrei che mi avessero mandato quella per l'RC8
lespaul
Re: help speedometer
Messaggioda lespaul » 5 feb 2011, 15:34
Mi sembra difficile...quella dell'rc8 è così
Qual'è il problema? non monta?
lespaul
macpeo
Messaggioda macpeo » 5 feb 2011, 20:03
no! tutto ok. in più mi ritrovo il termometro della temperatura esterna :wink: .... la cosa che mi sembrava strana è il numero di giri che arriva a 12000......non sapevo che la stumentazione è stata cambiata (non considerando quella del 2006)..
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 5 feb 2011, 20:09
macpeo ha scritto:no! tutto ok. in più mi ritrovo il termometro della temperatura esterna :wink: .... la cosa che mi sembrava strana è il numero di giri che arriva a 12000......non sapevo che la stumentazione è stata cambiata (non considerando quella del 2006)..
vuoi dire il sensore?
la temperatura ce l'avevi pure prima
macpeo
Messaggioda macpeo » 5 feb 2011, 20:23
prima passava da: odo, trip1, trip2.
ora: odo, trip1, trip2, temperatura esterna.......
Messaggioda Dade » 6 feb 2011, 0:08
se avevi una seconda serie con il monocruscottino integrato dovevi avere la temperatura esterna.... se non l'avevi c'era un problema...
macpeo
Messaggioda macpeo » 6 feb 2011, 9:44
Dade ha scritto:se avevi una seconda serie con il monocruscottino integrato dovevi avere la temperatura esterna.... se non l'avevi c'era un problema...
my 2007 con strumento multifunzione.......con cui non ho mai avuto la possibilità di vedere la temp. esterna nonostante abbia cambiato il primo strumento in garanzia per una crepa sul vetro, il secondo in seguito ad un incidente. la strumentazione che ho messo ora (che è differente dalle altre) l'ho cambiata insieme al cavo che si era ossidato...........mi viene da pensare che il vecchio cavo fosse l'artefice del problema.
ne approfitto per descrivere l'altro problema che ho.
a volte la strumentazione (vecchia ma anche nuova) impazzisce o si congela......
dopo mille tentativi sono riuscito a capire che il problema risiede nel connettore a 12 pin che sta nel faro.
ho cambiato il cavo che và dalla strumentazione al cablaggio principale della moto, ma senza risolvere ....
quindi devo cambiare il cablaggio principale della moto (oltre 200 euro e una marea di lavoro) o solo il connettore dello stesso.
ovviamente propendo per il cambio del solo connettore maschio a 12 pin..........e qui viene la domanda:
si trova in commercio? dove?
potrei anche cambiare tutti e due i connettori maschio femmina mettendone di un altro tipo......magari stagni, sugerimenti?
grasssie!
Messaggioda Dade » 6 feb 2011, 10:18
prova a staccare il connettore pulirlo con spray per contatti, rmontarlo e proteggerlo con una guina termo restringente... non dovresti più avere problemi...
macpeo
Messaggioda macpeo » 6 feb 2011, 13:45
Dade ha scritto:prova a staccare il connettore pulirlo con spray per contatti, rmontarlo e proteggerlo con una guina termo restringente... non dovresti più avere problemi...
fatto più volte inutilmente...
mi manca solo di cambiare il connettore maschio.....se si trova, altrimenti devo inventarmi qualcosa....
oggi per i tornanti dell'Elba mi segnava 344 kmh prima di riavviarsi..... :shock:
ElRamarro
Messaggioda ElRamarro » 8 feb 2011, 8:38
stavo cercandolo anche io....
l'hai preso nuovo ?
quanto ti e' costato per curiosità ?!?
Nel dubbio.....GASSSSSSSSSSS
Torna a KTM LC8 Super Duke
