olio frizione sd "07"
Messaggioda @ldo » 3 feb 2011, 17:15
oggi ripulendo la moto ho voluto controllare il livello olio idraulica frizione, mollando l'apposito tappino :roll: e.....sorpresa!.....dell'olio neanche l'ombra! :shock: ......ora premesso che la mia e un "07" modello K2 può essere colpa del famigerato attuatore? :roll: ......ho controllato se ci fossero eventuali perdite anche da sotto :roll: ...niente, apparte normali trasudamenti non ci sono segni di perdite anomale :roll: ......a dirla tutta al rientro dall'ultimo giro avevo notato un certo indurimento della leva, ma non ci avevo dato molta importanza :roll: .....suggerimenti? :roll:
moto del passato:
@ldo
Re: olio frizione sd "07"
Messaggioda Helmut » 3 feb 2011, 18:03
@ldo ha scritto:oggi ripulendo la moto ho voluto controllare il livello olio idraulica frizione, mollando l'apposito tappino :roll: e.....sorpresa!.....dell'olio neanche l'ombra! :shock: ......ora premesso che la mia e un "07" modello K2 può essere colpa del famigerato attuatore? :roll: ......ho controllato se ci fossero eventuali perdite anche da sotto :roll: ...niente, apparte normali trasudamenti non ci sono segni di perdite anomale :roll: ......a dirla tutta al rientro dall'ultimo giro avevo notato un certo indurimento della leva, ma non ci avevo dato molta importanza :roll: .....suggerimenti? :roll:
può essere proprio lui,il maledetto attuatore,io per sicurezza l'ho cambiato prima che cedesse,ma la mia è una 06,se la vaschetta è vuota non ci sono altre spiegazione,in quel punto l'olio di perdita può andare anche in zona pignone e non te ne accorgi,se perdesse dalla pompa o dai raccordi lo vedresti subito.
Helmut
Messaggioda Dade » 3 feb 2011, 18:34
scusa ma il livello lo vedi anche a vista.... avresti dovuto accorgertene che non ce n'era già da un pezzo... :think:
Messaggioda @ldo » 3 feb 2011, 18:53
Dade avresti ragione! ...ma siccome son tamarro c'ho messo 2 polsini attorno i serbatoietti olio :oops: mea culpa .....e per fortuna mi è venuto in mente di controllare! :roll: ......cmq non è una bella senszione aprire il tappo e dire eee....L'OLIO..olio...olio...olio...olio :shock: ca22oooo pure l'eco! :shock: .....ora una domanda mi sporge spontanea :roll: fra 2000km circa la porto a fare tagliandone, riesco a tirare avanti a rabbocchi fino al tagliando? :roll:
moto del passato:
@ldo
Messaggioda filippo82 » 4 feb 2011, 14:57
cmq sia metticelo tu ,poi vedi cosa succede
certo che se fosse l'attuatore 2000 km te li sogni
il fatto e' che non e' che evapora magicamente, anche a me e' successo ed era l' attuatore
quando si e' svuotato si sentiva che la frizione andava sempre di meno, sempre con meno attacco fino a poi non funzionare
piu del tutto
era impossibile partire da fermo
ciao
filippo82
Messaggioda Drake » 4 feb 2011, 15:09
strano una 07 con questo problema... prova a rabboccarlo e vedi se è quello non dura molto..
membr1 del Feroce Racing Team
Drake
Messaggioda filippo82 » 4 feb 2011, 16:46
Drake ha scritto:strano una 07 con questo problema... prova a rabboccarlo e vedi se è quello non dura molto..
strano
filippo82
Messaggioda @ldo » 4 feb 2011, 17:39
strano infatti :roll: una "07" son andato in cerca apposta di una mk2 proprio per evitare questo tipo di inconveniente :roll: ....ma invece non ne sono immune a quanto pare :( .......a questo punto, visto il tagliando imminente, che cmq devo portarla dal conce per un "richiamo" per una cannetta oliio :roll: .....mi consigliate l'attuatore originale o cercare quello doppio o-ring che ho visto da qualche parte nel forum? :roll:
moto del passato:
@ldo
Messaggioda Dade » 6 feb 2011, 10:21
@ldo ha scritto:Dade avresti ragione! ...ma siccome son tamarro c'ho messo 2 polsini attorno i serbatoietti olio :oops: mea culpa
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fai così rabbocca e tiniti sotto la sella abbastanza liquido per altri rabbocchi.... e poi vedi che succede! Non dovresti proprio avere problemi su questo componente, passa in officina magari te lo sostituiscono in granzia...
Messaggioda @ldo » 6 feb 2011, 12:33
si, farò cosi :wink: ....ma....è una "07" non è più in garanzia :(
moto del passato:
@ldo
Torna a KTM LC8 Super Duke
