filtro aria bmc
mr tonino
filtro aria bmc
Messaggio » 12/01/2011, 17:39
ragazzi dopo gli scaricozzi e prima di rimappare col tune ecu :D ho comprato il classico bmc, in questi giorni mi appresterò a montarlo.
sul libretto di uso e manutenzione della nostra moto non dice una mazza in merito al filtro aria, qualcuno sa darmi qualche delucidazione e magari ha qualche foto??
è una cosa fattibile in ''fai da te''?
a leggere il foglieto della bmc sembra che ci vogliano gli ingegneri della ferrari per metterlo :D
KTM 1190 RC8
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 12/01/2011, 17:42
l'operazione non è complessa
smonti il serbatorio, ma forse si riesce anche solo sollevandolo)
e sotto c'è la cassa filtro
smolli tutte le viti superiori e togli il comperchio
li trovi il filtro che andrai a sostituire con il tuo Bmc
poi rimonti il tutto
Ultima modifica di andy_s il 13/01/2011, 17:29, modificato 1 volta in totale.
cerco pezzi originali per superduke 1290...
ecco il link
viewtopic.php?f=18&t=40356
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 12/01/2011, 17:59
vanno smontati i cornetti di aspirazione? è complesso?
KTM 1190 RC8
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 12/01/2011, 18:33
a memoria mi sembra che devi ruotarrli di e poi escono...non mi ricordo se a sx o a dx...prova
devo comunque a breve togliere il mio per lavarlo ecc
se non l'hai fatto ancora ti aggiornerò su come fare
ciao :mrgreen:
ecco il link
Giorgio SD
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 12/01/2011, 18:45
L'operazione è molto semplice, il serbatoio basta sollevarlo, io in un'oretta ho fatto tutto.
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 9:29
ed invece per quanto riguarda le guarnizioni adesive? dove si devono mettere?
KTM 1190 RC8
pippopupazzi
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 10:30
Ciao a tutti...
qui le istruzioni complete.. :-)
viewtopic.php?f=12&t=1173&start=0
Alex
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 10:45
grazie mille! peccato che sto forum è piu' ingrippato di un 2 tempi! non si apre il link mi chiede il log in all'infinito...aspettero' che gli passa :mrgreen:
KTM 1190 RC8
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 11:05
oh finalmente è visibile! bel lavoro complimenti! ma per superduke è tutto uguale?
KTM 1190 RC8
pippopupazzi
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 11:20
yes... tutto uguale!
vedrai che è una stupidata... gli austriaci a volte mettono le cose nei posti più scomodi del mondo... a volte invece ti facilitano le cose.. :-)
Il documento non è merito mio...ma è stra-utile... :-)
vedrai che pataccone il fitro originale...
Ale
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 11:24
L'ho montato pure io quel filtro,è una stupidata,alzi il serbatio,stacchi il sensore aria dall'airbox ,questo con attenzione,sviti tutte le vitine ed apri la scatola,con la manina fai una leggera pressione verso il basso e giri i cornetti che si sfilano,togli il filtro originale,prendi il nuovo,ci spalmi l'olio in dotazione lo lasci asciugare qualche oretta e lo monti,ora fai tutto all'invero ed il gioco è fatto.
Ti consiglio,se non lo hai già,di comprare un solvente per la ulizia filtri,purtroppo questo non basta soffiarlo,lo devi lavare.
viewtopic.php?f=52&t=278&hilit=+modifiche+superduke+2009
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 11:34
nella scatola non è uscito l'olio! il filtro non è gia bello e pronto??
KTM 1190 RC8
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 11:45
mr tonino ha scritto:nella scatola non è uscito l'olio! il filtro non è gia bello e pronto??
no,c'è il suo olio da mettere
http://www.bmcairfilters.com/washing-ki ... 3_7_1.aspx
http://cgi.ebay.it/KIT-PULIZIA-BMC-FILT ... 1c188d8b4b
http://www.forum206.it/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=8274
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 11:51
strano...sul foglietto con le istruzioni di installazione non dice niente in merito all'olio, anche i link ke hai messo si riferiscono al kit di lavaggio e rigenerazione del filtro,no?
riporto i passi delle istruzioni:
4:pulire e sgrassare le sedi dove verranno applicate le guarnizioni;
5: applicare la coppia di guarnizioni di diametro minore sul lato motore del filtro in modo da sigillare il filtro sui corpi farfallati.La rimanente coppia di guarnizioni deve essere applicata sul lato superiore del filtro.Ora il filtro è pronto per il montaggio.
KTM 1190 RC8
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 12:20
consideralo come un mio consiglio personale
pippopupazzi
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 12:50
Anche quando l'ho preso io non c'era l'olio all'interno della confezione.
Cmq anche io consiglio di metterlo.. io l'ho preso "separato" dal filtro.. cosi ho la bomboletta li pronta e quando lo lavo poi ogni volta lo "ingrasso" per bene...
Alex
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 12:51
:D ok, grazie.
ultima domanda e poi non rompo più :mrgreen: : mi consigli di mettere il frenafiletti sulle viti dell'airbox?
KTM 1190 RC8
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 12:59
mr tonino ha scritto::D ok, grazie.
ma sei impazzito? :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 13:19
ue ma guardate che il filtro è pronto per essere montato... non aggiungete altro olio che se no è troppo... :eh:
pippopupazzi
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 13:35
no no... niente frenfiletti...
il filtro come dice Dade è già pronto al montaggio quando lo compri; la questione dell'olio è solo per quando lo dovrai pulire la prima volta e le successive.
Da nuovo è già oliato!
te ne accorgi subito se passi la mano sopra lo dovresti sentire "umidiccio"
(come quando sogno di fare 1.19 a frakkia e mi sveglio tutto "umidiccio"... ahahahah)
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 13:52
eh scusa :mrgreen: ma sulla mia vecchia r6 si doveva mettere.
KTM 1190 RC8
Helmut
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 13:58
mr tonino ha scritto:eh scusa :mrgreen: ma sulla mia vecchia r6 si doveva mettere.
non sapevo di sta cosa dell'R6,tieni presente che non è una posizione sotto sforzo e che il bulloncino ha un filetto col passo molto largo tipo mordente ed entra nella plastica
però,guardando questa foto,il filtro è avvitato nella scatola filtro,probabilmente consigliano un frenafiletti onde evitare danni molto gravi al motore,una sicurezza in più.
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 13/01/2011, 17:27
comunque non ci va frenafiletto
...e poi sulla plastica il frenafiletti....si rischia di rovinare tutto
di solito i filtri da nuovi sono già oliati
ciao
ecco il link
THE ONE
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 14/01/2011, 9:15
sulla nostra no ma sull' R6 andava messo anche se le viti erano fissate pure loro nella plastica in quanto era uscita una circolare dopo qualche motore esploso causa viti finite in esso :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lo so xchè ho l'R6 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 14/01/2011, 9:52
eheh me la ricordo quella circolare! anche io avevo l'R6 la mia era una 2006...bella moto ma aveva un non so che di frigido :rotlf: la superduke è piu'...come dire...passionale!
scusate l'OT :mrgreen:
KTM 1190 RC8
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 14/01/2011, 13:46
filtro montato stamattina...più a dirsi che a farsi :mrgreen: mi hanno fatto urlare solo i cornetti di aspirazione, quando li dovevo rimettere strappavano la guarnizione sul filtro ma dopo tante e tante volte è andato tutto ok!
grazie a tutti per i consigli!
KTM 1190 RC8
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 17/01/2011, 19:45
THE ONE ha scritto:sulla nostra no ma sull' R6 andava messo anche se le viti erano fissate pure loro nella plastica in quanto era uscita una circolare dopo qualche motore esploso causa viti finite in esso :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
non so l'r6 ma la mia r1 aveva le viti del airbox che si fissavano su dei "dadi"
non andavano direttamente sulla plastica
poi le nostre viti sono autofilettanti, mentre quelle della r1 no
ciao
ecco il link
THE ONE
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 18/01/2011, 10:17
ciao
anche io ho avuto l'R1 (tutte fino alla '07) e l'air box è completamente diverso dall'R6 :mrgreen: :mrgreen:
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 18/01/2011, 19:10
la mia era 2006 (vera)
per le r6 non conosco....
ciao
ecco il link
THE ONE
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 19/01/2011, 9:23
la mia finta l'ho comprata da toys :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ma che c...o vuol dire (vera)?
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 19/01/2011, 19:52
vera era intesa...
che hanno fatto il modello 2004/5 e poi solo per un anno il modello 2006
che aveva il forcellone più lungo, condotti valvole diversi , e altre cosette, e altre cosette
ciao :mrgreen:
ecco il link
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 19/01/2011, 22:09
:s-ot:
andy_s
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 20/01/2011, 19:01
Dade ha scritto::s-ot:
chiedo venia :pray:
ecco il link
-DUCCIO-
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 24/01/2011, 23:19
in settimana devo montarlo anch'io-...
speriamo di non bestemmiare!!
posso vhiedervi una cosa??
quanti modelli fa la BMC??
quanto lo avete pagato??
mr tonino
Re: filtro aria bmc
Messaggio » 24/01/2011, 23:47
per la nostra moto ne fa uno solo, codice 493/20 mi pare, l'ho pagato 59€
KTM 1190 RC8
Torna a KTM LC8 Super Duke
Iscritti connessi: alefla, Bing [Bot], car80, chimera, cross196, DaddePorfuera, Google [Bot], LucaMN, rewega, riccardo55, SamAdv
filtro bmc superduke      forum ktm      montaggio guarnizioni filtro aria circolare bmc      filtro bmc super duke forum      vibrazione cassa filtro ktm 990      guarnizioni filtro bmc ktm 990
