tunning SD
tunning SD
Messaggioda @ldo » 12 nov 2010, 19:02
stavo pensando di cambiare qualcosina qua e là sul mio DukeSkywalker :mrgreen: .....volevo domandare a voi dotti in materia.....se il blocco piedini forcella/pinza freni della versione R si possono montare sulla versione normale? :think: .....è puramente per una questione estetica, il nero gli dona 8) .....se si, magari riesco a trovare il gruppo usato, magari da qualche moto incidentata?.....che spesa devo preventivare più o meno? :roll:
moto del passato:
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda Drake » 12 nov 2010, 20:58
Ma tu sei pazzo!!! Ti verrà a costare un capitale... Fai come me.. Prendi lo scotch brute mi sembra che si scriva così... E una bomboletta di nero opaco e fai il lavoro .. Io ho fatto così e sono due anni che l'ho fatto e tiene molto bene ... Ora sono con l'iPhone poi ti posto delle foto del lavoro... Io ci ho fatto piedini forca, pinze , y del motore , e tutto il motore :-) e tiene benissimo!!!
membr1 del Feroce Racing Team
Drake
Re: tunning SD
Messaggioda @ldo » 13 nov 2010, 5:46
mmmmm :think: ....mah....non sò quanto tenga.....eppoi immagino che comunque hai smontato tutto?....come hai fatto a fare lato interno, e angoli? :think: ....e anche l'Y?...hai dovuto smontare tutto? :think:
moto del passato:
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda lvl990duke » 13 nov 2010, 10:14
mizzica secondo me verniciare a bomboletta non è il massimo, e la tenuta men che meno, a meno che non gli abbia dato la prima mano con il primer.
lvl990duke
Re: tunning SD
Messaggioda Dade » 13 nov 2010, 11:51
verniciatura a polvere!!!!
Re: tunning SD
Messaggioda @ldo » 13 nov 2010, 13:11
Dade ha scritto:verniciatura a polvere!!!!
ecco cosi già meglio :wink: ma per far ciò occorre comunque smontar tutto e portare i pezzi dal carrozziere, e i miei atrezzi in garage sono martello/scalpello e 4 chiavi spaiate :roll: nonchè le mie capacità meccaniche non son di altissimo livello :oops: senza considerare che per smontare la ruota ant. servirebbe quantomeno il cavalletto da cannotto, mentre io ho solo quello basso :roll:
moto del passato:
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda Xman » 13 nov 2010, 20:18
La verniciatura a polvere è si molto resistente ma dovresti disassemblare tutta la forcella per verniciare solo i piedini perchè in genere portano i forni a 250 gradi per cuocere la polvere e ai vari componenti delle forche non penso faccia proprio bene tutto sto caldo, e inoltre la verniciatura a polvere fa un discreto spessore cosa da non sottovalutare nel rimontaggio... quindi devi mascherare tutto per bene diciamo che la via di mezzo è la classica verniciatura bi-componente con catalizzatore poi ci vanno tutti i vari agrappanti... cmq è un lavoro che ho fatto lo scorso inverno ed è venuto bene e resistente...
Xman
Re: tunning SD
Messaggioda @ldo » 13 nov 2010, 21:30
scusate l'ignoranza :roll: ....ma non si possono smontare i piedini dalla forca una volta tolta la ruota? :roll: ...non vedo la necessità di dover smontare tutta la forca :think: ....e una volta smontati si potrebbe valutare anche il processo di anodizazzione?.....o no? :think: ......sto sparando cavolate?
moto del passato:
@ldo
Re: tunning SD
Messaggioda Dade » 13 nov 2010, 22:59
non prendertela, ma al momento il tuo livello di pressapochismo è tale che la tua impresa sarebbe destinata al fallimento per enne motivi.... :wink:
fai fare il lavoro ad uno specialista, la cui manodopwera ed esperienza avrà un prezzo, ma il cui supporto porterà a risultati certi e positivi.... :up:
Re: tunning SD
Messaggioda Helmut » 14 nov 2010, 0:34
non è facile smontare i piedini,o meglio non è come smollare un bullone
Helmut
Torna a KTM LC8 Super Duke
