HELP: PCIII usb + sensore quick shifter
blucher
Messaggioda blucher » 1 nov 2010, 17:37
Ciao, ho una mezza idea di procurarmi di seconda mano un sensore per il cambio elettronico da abbinare alla mia Power Commander, ma dal sito della DynoJet non riesco a capire quale sia il codice prodotto giusto (universale E4-104?) e se è necessario anche il modulo accensione... :? ... qualche anima pia mi può illuminare? :(
Vinz
Re: HELP: PCIII usb + sensore quick shifter
Messaggioda Vinz » 2 nov 2010, 9:13
da quello che è scritto qui non sembra che sia necessario il modulo accensione...
http://www.powercommander.it/pdf/4-112it.pdf
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
andrea
Messaggioda andrea » 2 nov 2010, 9:49
che figata è?????
Feroce Racing Team
Messaggioda Dade » 2 nov 2010, 9:51
ma il modulo accensioen per la SD non penso nemmeno esista... :think:
blucher
Messaggioda blucher » 2 nov 2010, 14:19
Vinz ha scritto:da quello che è scritto qui non sembra che sia necessario il modulo accensione...
no, questo penso funzioni anche senza PCIII!
Io mi riferisco a questo: http://www.powercommander.it/it/sensore_usb.php
Non esiste un modello specifico per KTM, ma dovrebbe andare bene quello universale ... credo.
http://www.powercommander.it/it/prodott ... o=&codice=
... il cod. E4-104
blucher
Messaggioda blucher » 2 nov 2010, 14:23
andrea ha scritto:che figata è?????
... il quick shifter?
sensore cambio rapido, si collega alla PCIII e si installa sull'asta di rinvio del cambio: permette di cambiare senza frizione e soprattutto senza mollare il gas!
... mi meraviglio che un pistaiolo come te non ce l'abbia già!!!! :D :D :D
Helmut
Messaggioda Helmut » 2 nov 2010, 14:30
MODULO QUICK SHIFTER E4-112
COMANDO CAMBIO ELETTRONICO
IN ASSENZA CENTRALINA
POWER COMMANDER
E' un modulo che consente di ottenere la funzione di cambio elettronico
agendo sull'accensione e che consente di utilizzare i sensori Dynojet già esistenti
in assenza di Power Commander su ogni tipo di veicolo
(moto, ATV, auto) con frazionamento motore fino a 4 cilindri.
http://cgi.ebay.it/MODULO-QUICK-SHIFTER ... 563770be12
massimo
Messaggioda massimo » 2 nov 2010, 17:15
per capirci:
se hai la pc3 questo non ti serve a niente:
se hai la pc3 ti serve solo questo ( o un qualsiasi sensore cambio ) e lo configuri secondo le tue esigenze con pc3usb 3.2.1:
Torna a KTM LC8 Super Duke
