info su ricambi akrapovic
mr tonino
Messaggio » 21/10/2010, 8:12
ragazzi ma agli akra è possibile sostituire la parte finale in carbonio? ne ho visti un paio ad un buon prezzo ma un terminale presenta la parte in carbonio graffiata...help me!
KTM 1190 RC8
Xman
Re: info su ricambi akrapovic
Messaggio » 21/10/2010, 8:30
Si non mi ricordo se costa 70 o 90 euro + i rivetti che pare siano in titanio e hanno il fondello fuso con il chiodo diciamo... non è il classico rivetto e mi pare costino 50 cent l'uno...
Ultima modifica di Xman il 21/10/2010, 8:42, modificato 1 volta in totale.
mr tonino
Messaggio » 21/10/2010, 8:37
Xman ha scritto:Si non mi ricordo se costa 70 o 90 euro + i rivetti che pare siano in titanio e hanno il fondello fuso con il chiodo diciamo... non è il classico rivetto e mi pare costino 50 cent l'uno...
piu' la manodopera del meccanico ovviamente...ktm & akrapovic non si smentiscono mai! :mrgreen:
KTM 1190 RC8
Messaggio » 21/10/2010, 9:12
propenderei per i 90 euri... :(
mr tonino
Messaggio » 21/10/2010, 10:06
un'altra domandina...i terminali che stoer acquistare erano montati su collettori akra...che ora sono distrutti e quindi non lo prendo...montano tranquillamente sui collettori originali? :mrgreen:
KTM 1190 RC8
Drake
Messaggio » 21/10/2010, 12:10
mi sa di no....
te lo dico perchè montanto i colli akra so che prima di tutto hanno un diametro diversa e secondo le sezioni di cui è composto sono differenti dagli originali.. cioè nn hanno la solita Y con la semisfera ma è diversa si innestano uno nell'altro... 8)
membr1 del Feroce Racing Team
massimo
Messaggio » 21/10/2010, 18:30
Drake ha scritto:mi sa di no....
esatto con i colli akra è tutto dritto e non svasato.
mr tonino
Messaggio » 22/10/2010, 17:19
oh no!
KTM 1190 RC8
mr tonino
Messaggio » 22/10/2010, 17:48
allora vi confermo che i collettori akra hanno un diametro maggiore e anche la forma della Y cambia, morale della favola: non combaciano!
KTM 1190 RC8
Messaggio » 22/10/2010, 21:42
mr tonino ha scritto:allora vi confermo che i collettori akra hanno un diametro maggiore e anche la forma della Y cambia, morale della favola: non combaciano!
eh ma noi lo sapevamo già! :dade:
mr tonino
Messaggio » 23/10/2010, 7:41
:rotlf:
KTM 1190 RC8
massimo
Messaggio » 23/10/2010, 9:59
ora che abbiamo la tua conferma ci sentiamo più sereni, è bene che i moderatori mettino il post in evidenza anche per gli altri dubbiosi.
:up:
gighen28
Messaggio » 09/11/2010, 8:13
..ricambi akra unica possibilità sono ancora i conce...ho provato qualsiasi mezzo ma trovarli in canali altenativi è impossibilie..e il costo non è poco...
...nel dubbio accelera, nell' incertezza spalanca...
@ldo
Messaggio » 09/11/2010, 22:04
..anch'io ho un problemino con questi scarichi, ma di altra natura...non riesco a bloccare l'ultimo bullone che li tiene fermi sul telaietto post, quello sottosella per intenderci :| nel senso, che ho gia provato a bloccarli per bene, ma con le vibrazioni gli scarichi tendono sempre a spostarsi :roll: non che sia grave, ma guardando la moto da dietro si nota lo scarico destro più in dentro del sx, tanto da sembrare asimmetrica :roll: un amico mi ha fatto notare, e detto :"mica l'avrai gia appoggiata"! :shock: :x .......ora il problema è puramente estetico, ma vorrei cercare di bloccare dritti sti bei scarichi, e magari fare in maniera che non si spostino più con le vibrazioni! :roll: .......suggerimenti?? :roll:
moto del passato:
mr tonino
Messaggio » 09/11/2010, 22:16
forse già l'hai fatto...hai provato col frenafiletti?
KTM 1190 RC8
@ldo
Messaggio » 09/11/2010, 22:46
no, vorrei evitare il frenafiletti, poi ti tocca smadonnare il giorno che vuoi mollarli :roll: eppoi non sembra che si molli il perno, ma lo scarico si sposta lo stesso :?
moto del passato:
Messaggio » 09/11/2010, 23:19
@ldo ha scritto:no, vorrei evitare il frenafiletti, poi ti tocca smadonnare il giorno che vuoi mollarli :roll: eppoi non sembra che si molli il perno, ma lo scarico si sposta lo stesso :?
il frenafiletti blu lo levi facile scaldando la vite col phon se proprio non hai la pistola ad aria calda... :wink:
Drake
Messaggio » 10/11/2010, 10:09
@ldo ha scritto:..anch'io ho un problemino con questi scarichi, ma di altra natura...non riesco a bloccare l'ultimo bullone che li tiene fermi sul telaietto post, quello sottosella per intenderci :| nel senso, che ho gia provato a bloccarli per bene, ma con le vibrazioni gli scarichi tendono sempre a spostarsi :roll: non che sia grave, ma guardando la moto da dietro si nota lo scarico destro più in dentro del sx, tanto da sembrare asimmetrica :roll: un amico mi ha fatto notare, e detto :"mica l'avrai gia appoggiata"! :shock: :x .......ora il problema è puramente estetico, ma vorrei cercare di bloccare dritti sti bei scarichi, e magari fare in maniera che non si spostino più con le vibrazioni! :roll: .......suggerimenti?? :roll:
nn dovrebbe essere un problema di viti... sono le fasce in carbonio che ruotano un pelino... succede a volte anche a me... prova magari a limarle un pò dove c'è il foro di fissaggio oppure metti un pezzettino di stoffa tra fascia e scarico..
@ldo
Messaggio » 10/11/2010, 18:59
esatto drake! :wink: ...oggi ho controllato meglio, il perno non si smolla, ma lo scarico "scivola all'interno della fascetta :? per ora ho messo un spessorino di legno fra scarico e sottocodone, vediamo se regge :think: ....cmq se non funziona userò il tuo suggerimento della stoffa :wink: grazie 8)
moto del passato:
Torna a KTM LC8 Super Duke
Iscritti connessi: alefla, Bing [Bot], car80, chimera, cross196, DaddePorfuera, Google [Bot], LucaMN, rewega, riccardo55, SamAdv
akrapovic rivetti ktm       fasce terminale akrapovic      fascetta akrapovic cross      fondellk carbonio akrapovic ktm      fondello akrapovic vondo      fondello akrapovic      fondello carbonio akrapovic ktm      fondello silenziatore akrapovic vendo      forum ktm      interno scarico akrapovic      riparare fondello akrapovic in carbonio      rivetti akrapovic      sostituzione fondello carbonio akrapovic      vendo akrapovic ktm superduke      diametro rivetto scarico      ricambi akrapovic      vendo akrapovic ktm 990
